首页 > 选型 安装 维修
[问题求助] 检查阻燃电缆线是否断线的方法
P:2017-05-25 13:36:24
1. 通电电容的方法:某些电缆厂在面对这方面问题的时候的做法通常就是利用电容的比较法来查找断线的大概位置,从而解决问题的。这种方法利用连续通电的方式来确定阻燃电缆线的断线点,但这种方式的效率是奇低的。一般情况下查找一个断线点起码要一个半小时左右,除非你运气好,但那几乎是没可能的。还有一点就是,这种方法对于那些已经完成屏蔽、铠装和护套工序的阻燃电缆产品来说,完全没用,根本不可能找到断芯。如果在操作期间一个不小心还有可能会使阻燃电缆彻底报废。(这种方法现在基本已经不会再用了,小编写上这条的意思是告诉还在使用此方法的朋友们,尽快停下对这种方法的使用。)
2. 电容法和感应法相结合:这个方法主要是针对于那些缆芯发生断芯情况的阻燃电缆线使用的,这也就限制了此方法只能够针对那些在缆芯外面没有包覆金属层同时也没有挤包护层的阻燃电缆产品。利用这种方法查找断芯的时候先用电容找出电缆线断线的大概位置,然后再用感应电压法进行更为精确的查找,这种方法是相当简单并且快捷的方法,同时也是目前使用地最多的一种检查电缆线是否存在断芯的方法了。感应电压法是在阻燃电缆线断芯的一端接通650V的交流电压,另一端和其它芯子皆接地,然后再用可以发光的信号感应笔进行测试。在测试的时候,如果感应笔从断芯位置滑过,信号就会发生明显地变化,这样可以相当精确地查找出电缆线发生断线的地方。
3. 恒流源和电桥法相结合:这种方法是可以用于已经成缆的电缆线或者已经包覆好金属层的电缆线缆芯。其所使用的查找方法是先用恒流源将电缆线存在断芯处的绝缘烧糊导致击穿,然后再利用电桥法故障定位仪更加精确的定位故障点。这种方法也是人们在面对已经成缆的阻燃电缆线产品的时候经常会使用到的一种方法。
AA - Analytical Abstracts分析文摘 (0) 投诉
