首页 > 选型 安装 维修
[问题求助] 如何辨别线缆质量好坏
P:2017-05-24 14:01:38
第一点要看外观。不是看这个产品好不好看。而是要看有没有3C认证和质量体系认证书;看合格证书写是否规范,是否上面印刷有厂名、厂址、检验章、生产日期等等,看看电线电缆产品上是否印有商标、规格以及电压等等产品说明,如果这些标志不全或者是干脆就没有,消费者千万不要进行购买。当然产品的样子我们也要留意一下,看看电缆表面光滑与否,再看看线缆的横截面,一般优等的紫铜颜色较为光亮、色泽比较柔和,如果没满足以上要求就是次品。
第二点要看手感。可以取下一根电线头用手反复地弯曲,但凡是手感柔软、抗疲劳强度较好的、塑料或者橡胶手感弹性大并且电线电缆产品的绝缘体上不存在龟裂的现象那就是优等品。
第三点要看颜色。根据产品介绍得知,铜芯的颜色是黄中偏红,就说明所用的铜材质量较好,而如果是黄中发白则是低质铜材的表现。而对于铝芯电线,正规的产品一定要发亮,在光线下可以闪出银白色的亮光,而那些发暗的,看上去乌沉沉的材质肯定就是质量不好了。
第四点要看长度和线芯的粗细。在相关的标准中已经明文规定了,电线的长度误差不能超过5%,截面的线径不能超过0.02%,但是在市场上还是存在着大量截面弄虚作假的电线电缆产品。
第五点要看线芯是否存在于绝缘层的正中央位置。不居中的线芯其实是由于工艺水平不高才会造成的一种被叫做偏芯的现象,在使用的时候如果功率小其实也能相安无事,但只要是超过一点点功率,用电量只要稍微大一点,较薄的一面很有可能直接会被电流击穿。
电线本身虽然是安装在暗处,但是电线却是每家每户都不可缺少的。电线虽小,但是“责任”却很是重大。好多的火灾都是由于电线线路的老化,配置的不合理或者是使用了质量低劣的电线电缆产品而造成的。也正是如此,消费者在选购电缆线产品的时候一定要擦亮您的双眼,仔细地进行鉴别,这样也就可以防患于未然。根据目前市场的情况分析来看,电缆线品种多、规格也多当然价格也十分混乱,消费者在挑选的时候难度是很大的。可能同样规格的一盘线,因为电缆厂家的不同,价格可以相差20%~30%,这是消费者可以看见的。但是质量的优劣,长度是否达到标准,消费者却是难以进行判定。
官方线缆询价交流群:588733575,群内分享内部技术文档,提供线缆实时报价以及线缆产品参数。期待您的加入~
conductor material - 导体材料 (0) 投诉
