首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] CCC喷码间距要求
P:2017-05-22 11:52:17
CCC喷码间距要求:绝缘不超过275mm,外被不超过550mm.现在都要求计米(足米)。怎么保证标准的间距要求?有经验的兄弟们出来帮忙一下,提供一下这方面的解决办法,谢谢。
autobar - 棒材自动供送装置 (0) 投诉
P:2017-05-22 15:25:57
小外径绝缘,用字轮,一般不考虑计米,大点的绝缘,若要印米数,可以考虑看看是否有能力在绝缘上侧用喷码机喷印米数,下方用印字轮印标志。 护套上应该是标志不够长,可以在米数与米数之间多输一遍,喷两遍,也可以加上自己的全程厂名,实在不行英文厂名的也整上。
compression sleeve with smoothing - 围压连接管 (0) 投诉
P:2017-05-22 15:30:58
现在我们的内容一般是:CCC 编号 公司名称 型号 电压 标准号
electric spark machining - 电火花加工 (0) 投诉
P:2017-05-22 15:31:38
谢谢2楼的兄弟
cross-linking index - 交联指数,交联度 (0) 投诉
P:2017-05-22 15:35:51
把每个字的距离拉开不知道行不行?
cable pencil - 电缆梯步(接头的绝缘切割部分) (0) 投诉
P:2017-05-23 10:34:41
一般的喷码机都可以调字体大小,字符间距,你还可以调(比如CCC和工厂编号之间空格的距离,型号规格电压等级空格的距离)。很多方法的
connectorized cable - 带连接器的电缆,带插头的电缆 (1) 投诉
P:2017-05-23 10:43:10
把每个字符之间的字间距拉大,或者是调小单个字体字符的字高大小设计两组印字标识,这个要设备厂家帮忙协助处理!
Terebec - 特勒贝克(德国Beck公司H级聚酯亚胺漆包线漆产品系列之一) (0) 投诉
P:2017-05-23 13:57:51
官方线缆询价交流群,新群号:588733575~提供线缆技术,知识文档以及产品参数,更有实时报价,等你来哦~
cleaning plant for rolling and drawing emulsion - 压延、拉线乳浊液净化设备 (0) 投诉
P:2017-05-24 08:50:15
谢谢大家的办法。
deep borehole special cable - 深钻井用特种电缆 (0) 投诉
P:2017-05-24 13:43:15
多插入空格,或者调整喷码机打印次数(一米2次或一米3、4次)
test desk - 测试桌,试验台 (0) 投诉
P:2017-05-25 08:30:02
更换计米上的轮了。可以大轮与小轮
inverted type end box - 倒挂式终端盒 (0) 投诉
P:2017-05-29 08:30:31
噴碼機不是有這個功能么, 每半米噴印一組字, 比方說開始001.0m ~ 001.5m ~ 002.0m ~ 002.5m  一直這樣循環下去,
這樣的話每組字的間距肯定少於500mm, 而且不用特意去改字體大小和間距
skeleton effect - 麻花形效应(电缆结构缺陷) (0) 投诉
