首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] JYPV-2B电缆是什么电缆。急!
P:2007-09-26 20:42:39
今天接到一客户要JYPV-2B电缆.    我想有点像计算机电缆。但不清楚2B是什么意思?
请各位多帮帮忙,说一下他的做法。????
load - 负载,负荷 (0) 投诉
P:2007-09-27 15:27:27
可以肯定计算机电缆
就是-2B我不知道是什么意思
B类导体?
ceramic anti-wear coating - 耐磨陶瓷涂层 (0) 投诉
P:2007-09-27 17:08:41
2是总屏加分屏,B是B类导体,
SDMIS - standardization data management information system标准化数据管理情报系统 (0) 投诉
P:2007-09-27 17:38:31
总屏+分屏?
那这个怎么做?
这种情况应该只有一层屏蔽吧?
continuous vulcanization high pressure steam pipe - 连续硫化用高压蒸汽管,连续硫化用高压力蒸汽管 (0) 投诉
P:2007-09-27 18:48:08
实际这个型号就是DJYPVP
feed stand - 放线架 (0) 投诉
P:2007-09-28 08:31:33
对于这个型号的写法,应该是DJYPVP吧,其中B是第2类导体,因为现在好多客户及厂家为了拿到定单,故意把这个型号写成这样,没有按照国家标准规定的习惯写法来定,
lupuming 奖励 0 金币,.01 声望,于 2007-9-28 23:47:55 原因:鼓励
UV curing lamp - 紫外固化灯(光纤涂层用) (0) 投诉
P:2007-10-06 16:11:05
既有分屏,又有总屏,用-2表示;B表示2类或B类导体——七股绞合导体
QC Flow Chart - 品管检验流程图 (0) 投诉
P:2007-10-09 12:03:11
应该是本安计算机电缆吧
pollution - 污染 (0) 投诉
P:2011-06-20 11:24:43
学习。
Pyralin - 皮勒林<一聚酰亚胺绝缘涂膜商品名> (0) 投诉
P:2011-06-28 15:46:38
我来学习
pre-straightening machine - 预矫直机 (0) 投诉
P:2011-07-06 08:24:23
计算机电缆了,分屏加总屏,2类导体!
CENELEC - Comite Europeen de Normalisation Electrotechnique欧洲电工标准化委员会 (0) 投诉
P:2011-07-25 15:13:46
学习学习,不懂就要问
four-quad cable - 四四线组电缆 (0) 投诉
P:2012-09-14 10:25:59
如果是JYPV-3B中的3是什么意思
pressure tightness - 压力密封性 (0) 投诉
P:2012-11-23 14:43:11
直接总屏无分屏 2类导体
Surlyn - 一种带离子侧基的聚乙烯(杜邦公司产品,1962年问世,可用于鱼雷电线、声纳浮标电线和核电站电缆等) (0) 投诉
P:2012-12-29 10:55:51
互相发表意见可以学习,确实经常会遇到,有2B  3B  2A  3A ........
cropper - 剪切机(线锭、线材剪切用) (0) 投诉
20
