首页 > 航空 铁路 船港
[船用电缆] 适用于铁路信号联锁、火警信号等各类电器仪表及自动装置信号电缆
P:2007-09-26 19:43:32
适用范围:本产品适用于交流额定电压250V或直流500V及以下铁路信号联锁、火警信号等各类电器仪表及自动装置的连接线。
    使用特性:电缆导体的长期允许工作温度应不超过65℃,敷设环境温度应不低于
    电缆敷设安装允许弯曲半径非铠装电缆应不小于电缆外径的10倍;铠装电缆应不小于电缆外径的15倍。
    电缆导体的最高额定温度为70℃。短路时(最长持续时间不超过5S)电缆导体的最高温度不超过160℃。敷设电缆时的环境温度应不低于0℃,最小弯曲半径应不小于电缆外径的10倍。
    电磁流量计使用中的常见故障,有的是由于仪表本身元器件损坏引起的故障,有的是由于选用不当、安装不妥、环境条件、流体特性等因素造成的故障,如显示波动、精度下降甚至仪表损坏等。它一般可以分为两种类型:安装调试时出现的故障(调试期故障)和正常运行时出现的故障(运行期故障)。
    用途:本产品适用于交流50HZ,额定电压0.6/1KV的线路中,供输配电能之用。
    产品标准:GB12706•2-91额定电压35KV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆、聚氯乙烯绝缘电力电缆
    2001年下半年以来,光纤光缆需求下降,这当然与世界电信行业的整体下滑以及宽带网络泡沫的破灭有很大关系,但更多的则是受到从1999年下半年起由于光纤紧缺而各大公司扩产过多的影响。据资料介绍,在2000年,全球光纤厂商的投资额达到26亿美元,为1999年的6倍,按推算到2002年全球光纤的产能将达到1.65~1.75亿光纤公里,远远超过了实际需求。加上当前电信基础建设的不景气,光纤过剩的现象不可避免。
    光纤光缆及通信电缆的市场走势虽然受到国际经济大形势发展的影响,特别是与整个电信行业的发展有密切的关系,但应看到,在挤出了网络泡沫的水份之后,随着光纤网络从骨干网的扩建到接入网、城域网的扩散以及向用户驻地网的不断延伸,光纤光缆及宽带数字电缆的市场必将增长。据KMI预计,2003年世界光纤市场将开始有较大的增长,而到2004年的市场规模将超过敷设量最高的2000年。
    应该看到,信息通信业是一个充满生机与活力的朝阳产业,网络经济有着强大的生命力,信息技术、网络技术的发展,仍然是推动社会进步的重要动力,信息网络化仍然是当今世界经济、社会发展的强大趋势。因此我们应树立信心,在全球经济好转、通信市场复苏及我国西部开发等有利条件下抓住机遇,促进光纤光缆和通信电缆技术与产业取得更大的进展。
lupuming 奖励 0 金币,.02 声望,于 2007-10-1 11:21:38 原因:鼓励
cross-linking - 交联 (0) 投诉
P:2007-09-30 22:01:52
自己支持自己
Power Dissipation - 功率散逸 (0) 投诉
P:2007-10-01 11:21:22
资料可以,给予支持
latch - 门闩线路; 锁存器 (0) 投诉
P:2007-10-01 17:18:15
 支持
single and double tape pay-off - 单盘和双盘放带装置 (0) 投诉
P:2007-10-04 11:44:47
比较好有用
capacitive earth coupling - 对地电容耦合 (0) 投诉
P:2008-01-05 13:20:23
了解了,谢谢分享,支持
Q.A. - Quality Assurance质量保证 (0) 投诉
P:2008-01-31 12:12:54
支持,谢谢分享
OTC - Overseas Telecommunications Commission国际电气通信委员会 (0) 投诉
P:2008-03-09 19:54:21
有没有阻燃电缆?13501888840
wire-barrow - 放线车 (0) 投诉
P:2010-08-04 14:21:43
支持,谢谢分享
vertical lift take-up - 立式升降收线,立式升降收线装置 (0) 投诉
