[技术资料] BS电线电缆耐火试验机同时满足BS8491、GB19216
P:2017-05-15 12:04:42
联系人:达晓梅/15195684377
电话:86-0512-82256088-8010
传真:86-0512-68560932
E-mail:dxm@ulux.cn
公司主页:http://www.ulux.cn
地址苏州木渎镇金桥开发区木胥西路26号
YN52019 BS电线电缆耐火试验机
产品介绍:
BS耐火冲击震动燃烧机的结构和性能包含耐火特性试验,耐水火试验以及耐机械震动与火试验,仪器采用电脑软件控制、监控试验过程中的电流、电压、燃气流量,试验结果曲线可输出打印。适用于额定电压不超过450/750V的矿物绝缘电缆,在火焰条件下较长时间保持电路完整。符合英国耐火电缆标准BS6387《在火灾情况下保持电路完好的电缆性能要求规范》。
标准:
• BS6387 2013;
技术特点:
一. BS耐火特性试验:
1、电缆支撑系统: 电缆通过夹子横向夹住电缆护套一端。电缆的中间部分是由两个金属环(间隔距离
2、连续检测装置: 试验时让电流通过电缆的所有线芯,一个三相星形连接的变压器或三个单相变压器(或一单相变压器,如果试验为单芯电缆),并且有足够的能力保持在测试电压下达到最大允许泄漏电流
3、热源:一个610毫米长的可以强制供应燃气,火焰密集的管状燃气燃烧器;
4、温度测量:直径为
5、试验火焰温度及时间:(见BS6387燃烧等级)
A.650±
6、试样:试样是成品中的一段,不低于
应依照电气连接;
7、试验电压:100~1000V可调;
8、试验电流:100~260mA可调。
二.BS耐机械震动与耐火试验:
1、墙及其安装:墙是由耐热,阻燃材料组成,并固定在两条水平的钢梁上,一条在板的上部,另一条在板的底部。此板约长
2、热源:一个条状的燃烧器长度为
3、温度测量: 直径为
4、试验火焰温度及时间:测试温度需要从下表选择:X 650 ±
5、震动装置:由一根低碳钢棒(直径
6、试验电压:100~1000V可调;
7、试验电流:100~260mA可调。
三.BS耐水火试验:
1、热源:一个带状的燃烧器长度为
2、温度测量:直径为
3、试验火焰温度:650±
4、喷水:一个喷头安装在测试支架上,在燃烧器的正中间.水压250KPa到350KPa,在试样附近喷洒
5、试样:试样大于
6、试验电压:100~1000V可调;
7、试验电流:100~260mA可调。
规格:
• 试验主机柜尺寸:
• 控制台尺寸:
• 试验箱:
• 气源:丙烷、空气(客户自备);
• 电源:二相 AC380V+N 50/60Hz
cage strander - 笼式绞线机,笼绞机 (0) 投诉
