首页 > 矿用橡套电缆
[矿用电缆] 电缆用白色填料
P:2007-09-26 19:34:11
白色填料有微细碳酸钙、超细滑石粉、煅烧陶土等。
碳酸钙可吸附氯化聚乙烯分解产生的氯化氢分子,但其有一定的吸水性,在一定程度上会降低硫化胶的电性能;
滑石粉是一种常用的填料,它可使挤出表面更光滑,线材有一定挺括性,并有助于混炼胶在密炼时分散,改善胶料加工时存在的粘辊现象;
锻烧陶土能改善混炼胶的挤出工艺性能,提高硫化胶的电性能;但是煅烧陶土成微酸性,与过氧化物产生有害的化学反应,延迟自由基的产生,降低硫化剂的硫化效率,造成电线欠硫或起小孔,故须控制用量;
其中在浅色制品中应用白炭黑做补强剂,补强性能较好,但是白炭黑会使胶料的门尼粘度快速增大,造成加工性能降低;
在浅色制品中同样可以添加活化处理的纳米高岭土(白度为75-82)作为主补强填充剂,分散能力及补强优势较高。在其性能不会降低甚至补强的情况下,填充量大从而减少胶料的添加提高性价比;同时由于其添加量影响门尼粘度很小使得制品的挤出性能较好,而且一定的协从阻燃性能更为其推广使用提供帮助。
18-bobbin 2-cage horizontal wire stranding and laying-up machine - 18盘两段卧式绞线成缆机 (0) 投诉
P:2007-09-27 11:39:13
哈哈 纳米活性的矿物填料都不错
就是成本可能会高点
tight buffer constant - 紧包缓冲结构(光缆的) (1) 投诉
P:2007-09-28 10:09:19
嘿嘿 纳米活性材料的价格还是远远低于胶料的,并且其添加量大,这也是别的填料的不足
加入纳米材料会降低成本的
console - 控制台 (0) 投诉
P:2007-10-29 19:50:26
纳米材料会降低成本?您没有弄错吧
snaking of cable - 电缆的蛇形敷设,电缆的S形敷设 (0) 投诉
P:2007-10-29 21:56:56
这里所说的降低成本并不是说它替代了普通填料会降低采购的费用,而是指纳米高岭土应用于加工中给产品性能与加工所带来的价值;
纳米高岭土并不能把它单单的看成普通的填料,其补强填充性能不亚于中等的炭黑/白炭黑的,同时它还可以改善胶料的加工性能,无形中为生产节省了能耗,这样就达到了较高的性价比,降低了成本。
front-end drive extruder - 前端驱动挤出机 (0) 投诉
P:2008-04-30 10:39:37
纳米高领土应该不便宜吧?相对于碳酸钙和化石粉来说
pass-test - 检验合格,测试通过 (0) 投诉
P:2008-05-31 16:15:03
纳米陶土的酸性比陶土小吗
hydrostatic extruding - 静液压挤压 (0) 投诉
P:2021-12-10 16:53:22
河北镁盛化工科技有限公司针对于矿用船用电缆(cpe)添加氧化镁关键作用:如下
硫化橡胶型氯化聚乙烯(CPE)在电缆电线制造行业中的运用已愈来愈普遍,使用量达到硫化橡胶型CPE的86%之上,呈现出取代氯丁橡胶(CR)的发展趋势。另外,硫化橡胶型CPE的生产量也以45%的速率提高。只是,氧化镁当作硫化橡胶型CPE的关键改性剂,未能获得电缆电线制造行业的充分注重,而氧化镁是含卤硫化橡胶关键的协调剂。在CR中,氧化镁是复合稳定剂与硫化剂。高活性的氧化镁对CR的抗焦烧特性的干扰较大,还会干扰CR的抗拉强度。在氯磺化聚乙烯硫化橡胶(CSM)中,氧化镁不但能够当作交联剂,也是酸接纳体,避免CSM在化学交联的流程总挥发氯化氢气体,只要建立即被吸附。
镁盛化工专注氧化镁20余年,年产轻质高纯氧化镁年产2100吨活性氧化镁1500吨余吨氢氧化镁助燃剂1500吨。欢迎广大朋友来考察参观,分析样品
联系人李厂长:18003218889 QQ:710111192
optical isolator - 光隔离器 (0) 投诉
