首页 > 选型 安装 维修
[问题求助] 震后该如何处理电缆线引发的问题
P:2017-05-12 11:26:26
为了能在震后尽快恢复供电,减少设备损失、缩短抢修时间,进而降低地震后的二次伤害,要按照“预防为主,综合防御;突出重点,分期实施;平震结合,常备不懈”的方针,对电缆线产品的耐震性能进行检查分析。
对已投运的电力设施,应根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)的变更及电力设施的具体情况进行验算,重新进行抗震能力评估,确保电力设施满足所在地的地震最低设防烈度和地震动加速度值的要求。
地震中易受损的就是变压器,地震后出现主变本体发生位移,固定焊接部分或螺栓损坏,瓷套管破裂、折弯、移位、渗漏的发生率很高。为此要着重检查变压器的固定情况,加固变压器基础,采用钢筋混凝土工艺,防止震中基础震散;变压器本体底部应用制动装置加强固定,防止变压器震移出轨、倾覆、掉台,切不可直接放在基础平台上。
在室外安装的变压器,高、低压引线宜用软连接方式,对于采用硬母线连接的在套管处装设伸缩节,不能直接用硬母线连接在套管上;室内安装的变压器,还应该防止屋顶坠落器物砸坏变压器套管。
变电站屋外构(支)架上的电气设备抗震能力比较弱;多是由瓷套管损坏引起的开关设备断裂倾倒、本体变形、漏气,避雷器及支柱绝缘子断裂等;变电站内的构(支)架抗震性能较好,只要地基稳定不发生倒塌,一般不会发生中间断裂,和构(支)架上绝缘瓷件的损坏。
变电站的主控室、开关柜室等是变电站最重要的建筑物,保障屋顶不塌不落物是最重要的;应严格按照现行国家标准《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)的要求进行验算,抗震设防烈度要采用新的中国地震动参数区划图规定的地震基本烈度,高压电缆,成都电缆厂,电力电缆厂家,电线电缆,铝合金电缆,铜包铝电力电缆不符合要求的可以进行结构加固。
开关柜是配电的基础设备,地震时常会出现柜体变形、错位和母线支柱绝缘子损坏的情况,电缆线同样也是由于屋顶落物,基础塌陷,绝缘子受力等原因造成。
可清理固定屋顶的电缆线槽、母线桥架等设备;加固开关柜基础,附加槽钢,并进行多点焊接;柜内母线支柱绝缘改用夹板式固定,高压电缆,成都电缆厂,电力电缆厂家,电线电缆,铝合金电缆,铜包铝电力电缆而不采用穿钉式固定;柜内设备(如电容器等)基础固定,引线采用软连接等。
配电线路主要是地基不均匀沉陷、山体滑坡、泥石流造成的塔体倾斜、倾倒、构件损坏等;应检查、加强线塔的基础;检查配电杆杆下是否有底盘,出土有卡盘,减少耐张段长度,增加防风拉线。
各用电单位要提前作好地震事故预案并作好演练;视重要程度配备多种通信手段;配备双路电源;提前配备应急发电机、应急发电车、应急灯等设备,电缆线预先定好并网地点及接地切换点;提前配备消防器材并会使用。
我国电网区域广大,再大的地震也不会对主网架造成全毁事故,恢复供电的薄弱点还在于用户的配电系统;提前作好应对准备,在地震发生后,保持设备不损坏,或将损坏控制在一定范围和程度内,才能够迅速恢复供电。
M-communication network - M-通信网 (0) 投诉
