首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 交联聚乙烯冷却后永久伸长率
P:2017-05-11 18:21:42
我们做的架空绝缘电缆,热延伸试验:载荷伸长率90%左右,永久伸长率15%,增加交联时间后载荷伸长率60%左右,永久伸长率仍然为15%。这是什么情况?
ribbon feeder - 带状馈线,带状馈电线,平行线,平行传输线 (0) 投诉
P:2017-05-17 11:51:15
万马的料?
Aramid fibre serving line - 芳纶纤维绕包生产线 (0) 投诉
P:2017-05-25 16:36:35
厂家不方便在这里说,后来又90度以上再蒸了10小时,永久伸长率稍好了一点,基本维持在10% 。
die changeover - 换模装置 (0) 投诉
P:2017-06-08 15:11:17
交联度不够。
x-ray fluorescence method - X射线荧光法,X射线荧光分析法 (0) 投诉
P:2017-06-14 11:26:04
这料有问题吧!我们做10kV的架空绝缘导线,蒸8个小时就达标了!
automatic control - 自动控制 (0) 投诉
P:2018-09-21 11:33:01
我们也有这个问题 基本都是10KV出现这中问题
metal spraying equipment - 金属喷镀设备 (0) 投诉
P:2019-07-05 09:20:33
qmp123:
两步法还是一步法。我公司生产硅烷料要么你用一下。全项保检测
air-space plastic insulation - 空气塑料绝缘 (0) 投诉
