[问题求助] 请教各位 网络线退扭率是否越搞越好?
P:2017-05-10 18:19:35
请教各位  网络线退扭率是否越搞越好?
asymmetry - 不对称(性),不平衡(度) (0) 投诉
P:2017-05-11 08:22:44
看设备能否满足100%退扭,能达到那肯定好。
scrape-resistance testing equipment - 耐刮试验设备 (0) 投诉
P:2017-05-11 09:31:22
这个也不尽然,100%最好,担忧一种说法,不退扭效果也挺好,还是根据实际情况
seamless outer conductor - 无缝外导体 (0) 投诉
P:2017-05-11 15:05:28
不好!我试过100%对退,测试结果还没有退扭率在30%左右的好,并且退扭的转速也是硬伤。
butyl-insulated cable - 丁基绝缘电缆 (0) 投诉
P:2017-05-16 09:40:59
我们网线3645 串音老是不合格,是不是跟退扭有关系?
fully impregnated insulation - 全浸渍绝缘,整体浸渍绝缘 (1) 投诉
P:2017-06-01 15:35:21
发来给我做  QQ24241440
cable trouble - 电缆故障 (0) 投诉
P:2017-06-08 09:20:34
退扭太高打扭严重伤芯线,伤铜线,一般15%-30%即可
Urethane - 聚氨酯 (0) 投诉
P:2017-06-16 11:38:38
国产设备作不到100%,高登设备可以。
如果要求成品电缆放出不打扭必须100%退扭。
key - 开关,按钮;键控,电键 (0) 投诉
