首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] YJV电缆线产品特点
P:2017-05-10 13:27:57
(1) 电缆线导体的长期最高工作温度不可以超过90℃;
(2) 在短路的时候(短路最长持续时间不能够超过5秒)电缆线导体的最高温度也不及恶意超过250℃;
(3) 在敷设电缆的时候周围环境的温度不可以低于0℃;
(4) 没有铠装的电缆线要敷设在室内、隧道、管道以及电缆沟之中,电缆线本身是不能够承受任何机械外力的作用的。而铠装YJV电缆线规格的产品则可以敷设在地下,因为YJV电缆在这个时候是可以承受部分机械外力的作用的。
(5) 电缆在安装的时候允许的最小弯曲半径,见下表。
(6) YJV电缆线的技术指标大致包括了:
1. 耐压:交流电压3.5KV电压持续时间5min,绝缘不击穿;
2. 绝缘体积的电阻率ρ分别是:聚氯乙烯绝缘(PVC):当环境温度为20℃的时候电阻率不能够小于1013Ωcm2;当周围温度为70℃的时候电阻率不能够小于1010Ωcm2;联聚乙烯(XLPE):当环境温度为90℃的时候各种YJV电缆线规格产品的电阻率不能够小于1012Ωcm2;
3. 绝缘电阻常数Ki:聚氯乙烯(PVC):当周围环境温度为20℃的时候电阻常数不能够小于36.7 MΩ.km。当周围环境温度为70℃的时候电阻常数不能够小于0.037 MΩ.km。交联聚乙烯(XLPE):当周围环境温度为90℃的时候电阻常数不能够小于3.67 MΩ.km。
(7) YJV电缆线产品的储存与运输注意事项:
1. 凡是YJV电缆线产品都应该避免在露天的情况下进行存放,电缆盘不允许进行平放;
2. 严禁从高处扔下装有YJV电缆线规格产品的电缆盘,严令禁止机械有可能会损伤到电缆的行为;
3. 吊装包装件,严禁多盘电缆线产品同时进行吊装;
4. 电缆线在运输的时候,电缆盘本身必须出于已经放稳的情况下,并且用适合的方法已经固定好,防止互相碰撞或者翻倒。
5. YJV电缆线产品的端头应该进行可靠的密封工作。
layer splice - (电缆)顺层编接 (0) 投诉
P:2019-07-22 09:00:27
怎么看呢
Zicral - 兹克铝合金(一种高强度铝合金,含 Zn 7%-9%,Mg 1.5%-3%,Cu 1%-2%,Cr 0.4%以下,Mn 0.1%-0.7%,Si 0.7%,其余为Al) (0) 投诉
P:2019-09-27 10:41:28
顶
four twist bunching machine - 四节距束线机 (0) 投诉
