首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 关于电缆选型的几点问题
P:2017-05-09 16:46:27
初来乍到,还是多多关照。
我正在开发一款配网保护产品,用在12kV架空线路上,产品包含两根引接线,每根都比较短(1m左右,单芯,镀锡铜),关于这根引接线我有些问题,烦请各位达人给点指点。先行谢过。
1.选用乙丙橡胶为绝缘材料,无护套的乙丙橡胶例如电机引接线JE,是否可以用在户外?
2.GB14049要求16mm2 XLPE或者XDPE的线缆绝缘厚度为3.4mm,是否用相同绝缘厚度的乙丙橡胶也可以满足绝缘要求?
3.GB12706中的A和B类电缆是否可以用于架空线路?
3.关于热稳定。GB12706规定乙丙橡胶绝缘电缆正常运行90oC,短路耐受5s 250oC。请问这个短路指的是多大的电流?因为是电网保护产品,一般都在20-60ms内切除负载,此时产热的直流分量占了比较大的比重,这部分应该如何计算?来确定导体直径以及温升是否满足?
4.压着。与接线管使用围压连接。压着我看到了两个词一个是握力,另一个是拉力负荷。我理解握力指的是压接金具垂直于导体的力,拉力负荷是悬垂于金具上的载具施加平行于导体的力。这两个力应该如何考虑与计算?压痕多深可以达到要求?这方面有国标吗?我用16平的线,我看到液压工具有标注10T,这个10T该怎么理解?
5.关于三元乙丙橡胶。这种橡胶是否易于二次硫化,目的在于计划在其端部成型一同为三元乙丙胶的喇叭口,不知道工艺是否复杂?该如何选料?
我是小学生,请不吝赐教!
以上
盼复
rotary compacting unit - 旋转式紧压装置 (0) 投诉
