首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 房屋装璜中“电气装修”注意事项有哪些?
P:2017-05-08 15:24:56
随着人们生活水平的不断提高,对居室的质量要求也越来越高,在追求美观的同时不要忘了电器装饰的注意事项。
预期的事:
一、要通过检查,电工用电工证书给你做电气装修。
二、使用电工材料必须合格的产品,如电线、开关、插座、漏电开关、灯具等。
三、具体装修,应该做到:
1、具体布线时,使用塑料护套或其他绝缘电线不得直接埋在水泥或石灰漆层内,因为直埋在墙上的电线,已经“死”在墙上,拔不起。一段损坏的线需要更换,只需凿打开墙壁重新布线,和线路,中间不能有接头,因为连接器直接埋在墙上,随着时间的推移,接头的绝缘带会老化,长期埋在墙壁上会造成渗漏。此外,大多数家庭布线将不会按照施工图另外,不要保持准确的接线图纸文件,当在家里的墙上,枕头,钉子,不注意它可能直接埋在墙壁上的电线被损坏,甚至钉子钉通过导线造成的相位,中央线短路,光突发保险丝,当短路电火花的诞生把钉子烧进人们身上,甚至引起火灾。如果钉子钉到了线上,钉子就被钉了起来,那个人就站在地上,很可能触电伤亡。因此,应埋设管道。
2、插座安装高度一般是从地面1.3米,最小不应小于0.15米,当插座连接时,单孔两孔在左侧孔插座的表面,插座接头孔与零线连接,右上;单相三孔插座,左侧孔插孔接面零线右孔与零线或地线连接。上洞与左洞之间的连接是禁止的。
3、墙开关安装高度一般不低于地面1.3米,从门框为0.15 - 0.2米。开关接线应连接到控制灯或器具的相线。
4、在您的家庭进入线路,必须安装过流保护,过压保护,漏电保护的三个保护开关箱。由于漏电开关,一旦发生泄漏现象,在家里,如电器,触电等。确保人身安全。
5、在房屋布线时,插座电路与照明电路应分开布线,插座回路应不小于2.5平方米单根绝缘铜线,照明电路应不小于1.5毫米方形截面的单根绝缘铜线护套线。
6、安装吊扇时,叶片高度不得小于2.5米。当灯安装,灯的重量低于1kg,可用于自走式软电线,单在吊箱和灯座中的软线必须绑紧。当灯具重量超过1kg用吊钩与上端螺栓连接,应将建筑物预埋件嵌入并断开电线,用力。
two-cord concentric cable - 双芯同轴电缆 (0) 投诉
