首页 > 选型 安装 维修
[问题求助] 架空电缆线安全电流计算口诀解析
P:2017-05-08 14:09:45
口诀:截面倍数把流算,铝线十六六倍半。5丶5倍顺减半,95丶120双为三。顺好双双再减半,铜升温高九折算。说明:
(1) 对于架空线,人们最常用的就是铝绞线(包括钢芯铝绞线在内),规格界面一般是从16mm2开始。口诀说:“铝线16丶六倍半”,指的其实就是16mm2铝绞线,其本身的安全电流约为截面数量的6.5倍,即16×6.5=104A。(2) “25丶5倍顺减半,95丶120双为三”。这句话得益意思其实说的就是25mm2铝线的安全电流是截面数的5倍。之后通过随着线号逐渐增大,倍数关系也因此逐渐减少0.5倍,一直到95mm2以及120mm2,其架空电缆线安全电流都为截面数的3倍。列表表示如下图:(3) 口诀“顺号双双再减半”的意思是,顺着线号接着往上进行排列,电流和截面数的倍数关系就变成了两两一组再减去0.5倍。以上就是关于架空线安全电流计算口诀的全部内容啦,如果您还有什么问题,欢迎您咨询“沉阳电缆厂家-沉兴线缆集团”的官网客服。
heating coil - 加热线圈 (0) 投诉
