[电缆供应] 影视舞台升降灯光用聚氨酯扁电缆正确使用方法
P:2017-05-05 10:14:51
SPCLIGHTING-FLAT-YP舞台升降灯光用聚氨酯扁平带状电缆
电缆名称:
SPCLIGHTING-FLAT-YP舞台升降灯光用聚氨酯扁平带状电缆_舞台灯光聚氨酯护套控制扁电缆_舞台灯光用PUR护套电源扁电缆_舞台灯光用PU耐磨组合扁电缆_舞台LED升降灯专用抗拉耐磨扁电缆_LED灯具用多芯耐油耐寒扁平电缆_LED多芯带状聚氨酯电缆线_舞台升降机用聚氨酯护套扁平电缆_升降机灯光专用TPU护套扁平软电缆_卷盘扁电缆_移动卷盘用扁平电缆_柔性卷盘带状扁电缆_高柔性移动卷盘扁电缆_聚氨酯弹性体护套扁电缆_聚酯弹性体多芯带状软电缆
电缆应用:
舞台灯杆、移动舞台机械设备及各类电气装置传输电能或信号
安装工程、工业自动化、机电成套设备、机床、物流传输系统、生产线等控制系统
适合干燥或潮湿的室内或室外频繁移动
电缆结构:
导体:多股束绞细丝导体,符合VDE 0295及IEC 60288第5类导体
绝缘:特殊丁腈PVC混合料
芯线:彩色或编码芯线,3芯及以上带黄绿双色线(可选)
(信号屏蔽线:根据客户要求选用)
芯线排列:一字、梅花或组合
护套:特殊PUR混合料
护套颜色:灰色、橙色、黑色,可根据客户需要定选用各种颜色
电缆特性:
电缆的长期工作温度应不超过70℃
抗撕裂、耐油、耐磨、耐寒、耐腐蚀、耐化学腐蚀
低温下依旧能保持良好的柔性
能承受较强的机械应力
一字排列:自由使用长度不大于50米,移动速度不大于3米/秒
梅花排列:自由使用长度不大于100米,移动速度不大于5米/秒
(超过上述使用长度和移动速度时,建议增加加强件)
阻燃性:阻燃自熄符合IEC 60332-1
电缆技术参数:
工作电压:300/500V
测试电缆:2500V
导体电阻20℃ :根据VDE 0295及IEC 60228第5类,多股细绞铜丝
绝缘电阻:≥ 20 MΩ/km (20℃)
最小弯曲半径:偶尔移动 10 X D(电缆外径)
工作温度:偶尔移动 - 30 ~ +70℃
precured particle - 预塑化颗粒 (0) 投诉
