[供应信息] 舞台升降灯光用低烟无卤扁平带状电缆如何使用安装
P:2017-05-05 10:09:58
SPCLIGHTING-FLAT-HH舞台升降灯光用低烟无卤扁平带状电缆
电缆名称:
SPCLIGHTING-FLAT-HH舞台升降灯光用低烟无卤扁平带状电缆 舞台灯光低烟无卤控制扁电缆 舞台灯光用低烟无卤电源扁电缆 舞台灯光用低烟无卤组合扁电缆 舞台LED升降灯专用低烟无卤扁电缆 LED灯具用低烟无卤多芯扁平电缆 LED多芯带状低烟无卤电缆线 舞台升降机用低烟无卤扁平电缆 升降机灯光专用低烟无卤扁平软电缆 低烟无卤卷盘扁电缆 移动卷盘用低烟无卤扁平电缆 柔性卷盘带状低烟无卤扁电缆 低烟无卤高柔性移动卷盘扁电缆 弹性体低烟无卤护套扁电缆 低烟无卤弹性体多芯带状软电缆
电缆应用:
用于人员或贵重物品密集的舞台灯杆、移动舞台机械设备及各类电气装置传输电能或信号
安装工程、工业自动化、机电成套设备、机床、物流传输系统、生产线等控制系统
适合干燥或潮湿的室内频繁移动
室外露天安装,必须做好防紫外线防护
电缆结构:
导体:多股束绞细丝导体,符合VDE 0295及IEC 60288第5类导体
绝缘:阻燃低烟无卤混合料(可选用90℃低烟无卤混合料)
芯线:彩色或编码芯线,3芯及以上带黄绿双色线(可选)
(信号屏蔽线:根据客户要求选用)
芯线排列:一字、梅花或组合
护套:阻燃低烟无卤混合料(可选用90℃低烟无卤混合料)
护套颜色:灰色、橙色、黑色,可根据客户需要定选用各种颜色
电缆特性:
电缆的长期工作温度应不超过70℃
火灾时通过降低烟雾密度和减少腐蚀性气体
阻燃性:阻燃自熄符合IEC 60332-1-2
耐火测试:符合GB/T19666-2005
无卤:符合 IEC 60754-1(卤素酸性气体量)的要求
可燃气体腐蚀性:符合 EN 50267-2-3(酸度)的要求
低烟密度:符合 IEC 61034-2
一字排列:自由使用长度不大于35米,移动速度不大于1.6米/秒
梅花排列:自由使用长度不大于80米,移动速度不大于4米/秒
(超过上述使用长度和移动速度时,建议增加加强件)
电缆技术参数:
工作电压:300/500V
测试电缆:2500V
导体电阻20℃ :根据VDE 0295及IEC 60228第5类,多股细绞铜丝
绝缘电阻:≥ 20 MΩ/km (20℃)
最小弯曲半径: 移动安装 10 X D(电缆外径)
工作温度: 移动安装 - 15 ~ +70℃
电缆名称电缆型号额定电压芯数导体结构标称截面 mm2舞台升降灯光用低烟无卤扁平带状电缆SPCLIGHTING-FLAT-HH(一字排列)300/500V2 ~ 24多股绞合导体0.2 ~ 2.5舞台升降灯光用低烟无卤扁平带状电缆SPCLIGHTING-FLAT-HH(梅花或组合排列)300/500V4 ~ 100多股绞合导体0.2 ~ 185注:以上规格为常用型,可根据用户要求定制特殊规格
Varox - 一种过氧化物<商品名,可用作电力电缆用乙丙橡胶绝缘料的硫化剂,功能与Lupersol相仿> (0) 投诉
