首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] KVV22绕PVC方向和钢带的方向是否相同????
P:2007-09-26 16:42:33
    我公司最近生产的KVV22绕了两层PVC带左向钢带也是左向,在PVC带绕的紧的情况下还可以正常生产,但在松的情况下造成质量问题.望同行讨论一下PVC 带的绕包方向的问题!!!!!(PVC带里边没加任何材料)我的意见是在机器允许的情况下可以左右项
lagging - 绝缘层材料,(水管等的)保温层,落[滞, 移]后,迟延 (0) 投诉
P:2007-09-26 17:42:28
意见相同,左右向.
multimedia cable - 多媒体电缆 (0) 投诉
P:2007-09-27 00:08:48
给个建议:同向易出现钢带划破绝缘情况,尽管在工艺上要求钢带不能有卷边,但有时的偶然现象是难免的。故建议PVC带和钢带反向。
通常情况下:电缆的各层绞(绕)向均应反向,先按硬质材料,再考虑软质材料。
tunable laser - 调谐激光器 (0) 投诉
P:2007-09-27 15:24:45
KVV22对钢带的绕包方向有要求,对PVC带绕包方向好像没有要求吧
应该可以根据实际操作需求来
stretched - 拉伸的 (0) 投诉
P:2008-04-07 15:15:13
一般的来讲   不带铠的 包带的绕包方向和成缆方向相反。带铠的我建议PVC包带和成缆方向相同,和钢带方向相反。
wire for vehicles - 车辆用电线 (0) 投诉
