首页 > 新产品 新技术
[阻燃耐火] 电缆防火技术的探讨
P:2017-05-03 16:14:33
电力电缆是电气工程的重要组成部分,其作用是用来传输和分配电能。电力电缆是由绝缘芯线,绝缘护套及保护层等部分组成,为了能适应各种复杂的敷设环境,电力电缆都被设计成具有良好的绝缘性能、防水性能和机械性能。但是,当电缆回路内发生过电流而导致电缆过热时,电缆的各项性能发生变化,继而产生火灾。本文拟对电缆的防火技术作一点探讨。
1、加强电缆的预防性试验
电缆在电缆及电缆附件安装完成后,应进行直流耐压试验[预防性试验]。并对实验数据进行比较和分析。即可以和相同电缆的实验数据进行比较,也可以和本电缆历史实验数据进行比较,探求实验数据的规律。如果做直流耐压试验时,所测得泄漏电流值具有下列情况之一者,电缆绝缘可能有缺陷,映照出缺陷部位,并予以处理:
(1)、随试验电压值的升高或加压时间的增加而上升较快
(2)、与相同电缆比较数值增大较多
(3)、与本电缆以前所测数据比较呈明显的上升趋势
(4)、三相之间的泄漏电流不平衡系数较大。
以上情况都应认真分析如非试验方法不当所得引起,则可适当提高实验电压或延长试验时间,判断电缆是否符合继续运行条件。
电力电缆直流耐压试验标准见《电气装置安装工程电器设备交接试验标准》(GB50150-91)第17章。常用的塑料绝缘电力电缆直流耐压试验值为4倍电缆额定电压试验时间为15分钟。
2、创建良好的运行环境避免电缆绝缘加速老化和损坏
电缆沟、电缆隧道要有良好的排水设施,如设置水浅沟、集水井,并能有效排水,必要时设置自动起、停抽水装置,防止给水,保持内部干燥。电缆沟、隧道的纵向保持排水坡度。防止水、腐蚀性气体或液体及可燃性液体或气体进入电缆沟、电缆隧道。电缆隧道宜自然通风,担当电缆正常负荷使隧道内空气温度高于40~50℃时,可采取自然排风和机械排风相结合的方式进行通风。通风系统的风机应与火灾探测器连锁,以保证隧道发生火灾时能自动停风,电缆隧道不得作为通风系统的进风道。
应避免将电缆防火门处于常闭状态、用防火隔板将电缆完全封闭、讲电缆沟盖板的缝隙填充封闭等影响电缆通风和散热的做法。而且将电缆完全封闭起来,也使对电缆的正常巡视成为不可能,不能及时发现电缆故障。
据统计,因电缆头故障而导致的电缆火灾、爆炸事故占电缆事故总量的70%左右。必须严格空式电缆头制作材料和工艺质量。要求所制作的电缆头的使用寿命,不能低于电缆的使用寿命。街头的额定电压等级及其绝缘水平,不得低于所连接电缆的额定电压等级及其绝缘水平。绝缘头两侧绝缘垫间的耐压值,不得低于电缆保护层绝缘水平2倍。接头形式应与所设置环境条件相适应,且不致影响电缆的流通能力。电缆头两侧各2~3m的范围内,应采取防火包带作阻火延烧处理。
一般来说,电缆透视电缆绝缘的微弱环节,所以加强对电缆头的监视和管理是电缆防火的重要环节。终端电缆头一定不要放在电缆沟、电缆隧道、电缆槽盒、电缆夹层内的中间电缆头必须登记造册,并使用多种检测设备进行检测。发现电缆头有不正常温升或气味、烟雾时,应急早退出运行,避免电缆投在运行中着火。
各中间电缆头之间应保证足够的安全长度距离,两个以上的电缆头部的放在同一位置,电缆头同其他电缆之间应采取严密的封堵措施。(更多电缆行业知识,国际电缆商务平台)
3、坚强对电缆头制作质量的管理和运行监控
4、防止其他设备着火引燃电缆
可引燃电缆着火的有充油电器设备和输煤、制粉系统、汽油机系统。对他们必须采取相应措施:充油电器设备附近的电缆沟盖板要密封,纺织设备故障失火时油流到电缆沟里引燃电缆。输煤、制粉系统附近电缆上的积粉要定期清扫,防止煤粉自然引燃电缆。制粉系统的防暴门对着的电缆要有防火槽盒包装,防止防爆门动作喷火引燃电缆。
[gjdlswpt 在 2017-5-3 16:16:34 编辑过]
[gjdlswpt 在 2017-5-3 16:18:33 编辑过]
wire-brush - 钢丝刷 (0) 投诉
