首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 利用自动配料系统实现工厂利益最大化
P:2017-04-28 15:00:42
自动配料系统是采用电子皮带秤使用计量皮带来运送物料,当物流经过称量段时,由称量段进行连续采样,由传感器将力电转换为mV级信号,经放大器放大为电流信号后进行远传,电流信号能够与秤主机衔接或直接与计算机体系衔接,秤主机或计算机完成零点校验、标定、测试、操控等功能。
自动配料系统的称量段是由一段皮带、一组称量托辊、支撑构造及力传感器构成,构造上有全悬浮式、半悬浮式、杠杆平衡式等多种形式。全悬浮式称架构造通常选用4只传感器,半悬浮式通常选用1或2只传感器。
杠杆平衡式通常选用1只传感器。传感器有拉式和压式两种,根据称架构造的规划能够选用不一样的传感器。多传感器规划时各传感器能够选用并行和串行两种衔接方法。
对电子皮带秤而言,自动配料系统其称架构造的规划与传感器的挑选是全体计量精度的主要影响要素。秤架要具有满意强度、形变小、分量轻的特色。传感器要根据实际的负荷进行挑选,有时会呈现传感器挑选过大,信号空间过窄,信噪比小,致使计量精度差、动摇大等结果。全悬浮式和半悬浮式秤架由于其秤架的分量加在传感器上,传感器量程较大,相对灵敏度较差,此刻要归纳思考秤架及物料负荷的情况挑选传感器,既要满意最大物料负荷的请求,还要尽量进步相对灵敏度,满意计量精度的请求。
http://www.--joyu.com.cn/
polyisobutylene rubber - 聚异丁烯橡胶 (0) 投诉
