[低压力缆] 防止扇形电缆线导体“翻身”技术解析
P:2017-04-27 13:25:02
较大截面的三芯或四芯低压电力电缆,导电线芯一般采用扇形结构,这可大大减小电缆的直径,节省电缆护层材料,使成本降低15%~20%,因此具有较好的经济效益。 过去在进行扇形绝缘线芯成缆时,有时线芯会翻身,这不仅达不到减小缆芯直径、降低成本的设计目的,而且会严重损伤电缆,影响电缆外观l为了防止线芯翻身,需频繁预扭线芯,不仅严重影响了生产率,而且会给预扭设备造成损坏。为解决这个问题,经从原理上反复论证和实际试验,我们发现采用以下一套简单的扇形滚压轮装置,可彻底杜绝扇形线芯成缆翻身的问题。 扇形滚压轮角度的调整 3对滚压轮所组成的8个扇形, I如果都往绞笼轴心平移,其组合应接近于一个圆。成缆绞台时,以扇形线芯在扇形滚压轮中处于正对位置,不受过大的挤压为准。扇形滚压轮装置应可调节角度。 预扭的调整以使扇形滚压轮前后的扇形线芯处于自然位置、不受过大的扭力为准。 正常运行操作在正常生产成缆过程中使用扇形滚压轮,可不受在放线盘中的扇形线芯角度朝向的影喻,不受尉形线芯长度的限制,它在不使用预扭装置及不变动瑚形滚压轮角度情况下可杜绝翻身。整个调节过程最简单的方法是:先橙开痢形滚压轮,使用预扭装置生产;开顺后(只需生产2~3个节距长度)再按以上所述方法分别调整,并固定扇形滚压轮角度和调整预扭,随即可开始正常高速成缆生产。 此文档为企业内部技术文档,请点击“扇形电缆线线芯结构解析”进入企业官网查看全部内容。
integral quality control system - 综合质量控制系统 (0) 投诉
P:2017-04-27 21:15:50
上个图看看吧
semi-conducting Okonite - 半导电护套 (0) 投诉
P:2017-05-03 11:41:40
好吓人,成本降低15%-20%这牛吹的太玄乎。你难道还能把铜材减少了啊?
typical physical property - 典型的物理性能 (0) 投诉
