[问题求助] 网络线性能问题
P:2017-04-25 14:22:07
“另一方面,电磁波在绝缘体周围的空气中传播速度比在绝缘体内的传播速度快就造成电缆内部电磁场的不均匀。电磁场产生沿传播方向的电磁矢量以及垂直于传播方向的电磁矢量,电磁场的不均匀性换言之阻抗的不均匀性会使垂直于传播方向的电磁能量增加从而引起串音增加。围绕线对的护套愈厚,串音改善就愈明显。然而, 由于介质损耗的原因,用这种方式来控制串音会导致衰减增加,因为任何护套材料、绝缘材料中都含有电磁偶极子、带电基团和粒子。因为挤制内护套的工艺繁琐很少被厂家采用。但这种理念却可以应用在外被上,并会起到很好地改善串音的作用。”   请教各位  护套厚度和线材串音有关联吗?
finishing rolling stand - 精轧机架 (0) 投诉
P:2017-04-28 13:37:20
护套的松紧度有关系的
multi-tasking process control system - 多任务过程控制系统 (0) 投诉
P:2017-08-21 13:47:47
是有关系,越近越好
system - 系统,体系;方式;装置 (0) 投诉
P:2017-08-22 08:54:58
每对线在其周围都会形成一个磁场,距离这对线距离越远磁场越小,影响也越小,所以距离是改善串音的有效方法,但网络线4对总会有3对线靠在一起,要通过不同绞距来抵消临近线对的电磁干扰。
pilot on guider tip - 模芯定向器 (0) 投诉
P:2017-08-30 17:23:05
还有包带,包带紧些
cleaning equipment - 清洗设备 (0) 投诉
P:2018-12-28 21:32:34
这个指的是挤压式内护套吧?
但原理是什么呢?为什么越厚越有利于改善串音呢?
knife - 小刀,划铅刀,切割器 (0) 投诉
P:2019-02-25 20:19:30
抽真空,不用挤压式
fibre optic isolator - 光纤隔离器 (0) 投诉
