首页 > 选型 安装 维修
[问题求助] 阻燃电缆线产品的配方以及其性能分析
P:2017-04-25 10:51:03
阻燃电缆作为一种新型的电缆线产品,目前已经受到了大家广泛的应用。那么,也是为了更好地使用它。所以也要更加深入的了解这种电缆线产品的制造成分以及对其性能进行准确无误的分析。
PVC/CPE型阻燃电缆100份、11份异癸基联苯磷酸酯增塑剂、18份溴化芳香酯类增塑剂、6份邻苯二甲酸酯类增塑剂、15份偏苯三酸三(正辛正癸)酯增塑剂、25份氢氧化铝、20份钼酸锌、20份煅烧硅酸铝、3份三氧化二锑及一些其他助剂,可制得阻燃性好的PVC/CPE共混物。
其中阻燃电缆所用到的异癸基联苯磷酸酯增塑剂和溴化芳香酯类增塑剂都是具有阻燃作用的增塑剂,在替代了部分邻苯二甲酸类增塑剂后,材料氧指数可以达到41.3,烟密度在明燃时260,在阻燃时290,可见材料的阻燃抑烟性能良好。
  另外在含有PVC 40-55份和CPE 7-20份的一种共混物防火膜材料中,加入磷酸酯类增塑剂4-20份、氢氧化镁填料3-7份、硼酸锌3-6份、三氧化二锑3-6份和一些加工助剂,使得材料具有较好的阻燃抑烟性,同时其具有优良的耐蒸汽渗透性。
  采用PVC/CPE共混物为主体材料,在其中加入MAGNIFIN H-5和H-10的氢氧化镁各75份,磷酸酯类增塑剂15份,钼酸铵(AOM)15份,1-辛烯-乙烯聚合物弹性体(ENGAGE EG-8150)70份及其他助剂的材料也是一种阻燃抑烟性能优良,同时保证机械强度和低温性能的材料。
  该材料的氧指数达到34,峰值释热速率73KW/m2,平均释热速率46 KW/m2,总释热速率80MJ/m2,均是实验各配方中的最小值。
除此之外,在聚合物中同时添加钼系化合物和含硫聚合物后会产生协同阻燃抑烟作用。
以上就是“沉兴线缆集团”总结的阻燃电缆线材料的制造成分以及性能分析。
AM - amplitude modulation调幅 (0) 投诉
