首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] CPE橡胶在使用过程中容易出现起泡,针眼
P:2007-09-26 13:59:27
CPE橡胶在使用过程中容易出现起泡,针眼的现象以来已久,就此问题如何解决,望各位大虾踊跃发表观点.
swivel sheathing - 摆轮(连续硫化机的) (0) 投诉
P:2007-09-27 09:49:36
是截面上的吗?
AIHA - American Industrial Hygiene Association美国工业卫生学协会 (0) 投诉
P:2007-09-27 11:37:42
我只知道 气孔问题
气泡再压片的时候看到了
但是挤线的时候就没有了
我不知道你说的 针眼是表面的 还是 截面的
表面的没有看到过哈哈  截面的 比较好处理
改下配方 MgO    啊  铅盐啊 活着  钙锌复合稳定剂 都可以消除气孔的
还有就是挤出压力的控制
不知道我说的和你想知道的 对没对上 呵呵
hot pressure test - 热变形试验 (0) 投诉
P:2007-09-27 15:27:01
呵呵 ,是开出的线缆表面时常出现起泡,针眼.多谢了.
Flectron - 夫列特隆(日本产的一种非电解法涂铜的聚酯无纺布绕包带商品名,适用作电缆屏蔽材料) (0) 投诉
P:2007-10-29 19:37:13
料软吗?
Galvalume wire - 铝-锌热镀钢线(美Bethlehem steel corp.产品商名) (0) 投诉
P:2007-10-29 19:41:02
表面气孔一般都是配方和压力出了问题
lay reversal point - 节距变换点,节距换向点 (0) 投诉
P:2007-10-30 15:31:45
螺干的长径比是多少?
integration test - 综合测试;整体测试 (0) 投诉
P:2007-10-30 15:53:19
温度过高或螺杆转速过高!
Q.C.D. - quality control division质量检查科 (0) 投诉
P:2007-10-31 08:03:14
同意楼8的意见!
dead-end tie - 导线终端扎结 (0) 投诉
P:2007-11-03 16:57:28
楼5的兄弟怎么讲啊,你说配方有问题,那有可能,压力出了问题怎么说呢,不要太保守啊,大家一起学习。请赐教。
SIMOD - silicon fiber optic modulator硅光纤调制器 (0) 投诉
P:2007-11-08 18:46:23
同意楼8的
high performance optical cable connector - 高性能光纤连接器,高性能光缆连接器 (0) 投诉
P:2007-11-11 15:27:23
是硫化过速造成的.你降低以下速度和压力.7.5公斤左右.还有你的胶的含量,太少也不行
capstan with fleeting ring - 带有推线环的牵引轮 (0) 投诉
P:2007-11-16 14:38:38
胶的含量有40%左右 其硬度相当的低 温度过高或螺杆转速过高是怎么讲啊,如果是这个原因的话,那他的硫化速度应该是可以的啊,那起泡的现象应该比较小啊 硫化过速应该出现胶粒子那它和起泡没有什么大的问题啊.
filler piece - 填充条 (0) 投诉
P:2007-11-16 20:08:11
是配方的问题,铅盐是禁用的,看一下稳定剂的量
TPC - Transpacific Cable横贯太平洋电缆 (0) 投诉
P:2007-11-17 00:34:15
生产过程中还有一种会使线起泡的原因那就是受潮。
TDO - test data output测试数据输出 (0) 投诉
31
