首页 > 产品认证
[其他认证] 电线电缆CB认证
P:2017-04-20 17:53:29
CB体系的范围
    CB体系覆盖的产品是IECEE系统所承认的IEC标准范围内的产品。当三个以上的成员国宣布他们希望并支持某种标准加入CB体系时,新的IEC标准将被CB体系采用。目前使用的IEC标准发布在CB公报和IECEE网站上。
    目前电磁兼容性(EMC)没有纳入CB体系,除非所使用的IEC标准特别要求。但是,CB体系已经开始向其成员调查他们对与安全测试一起进行EMC测量的意愿。这一调研的结果将公布在以此为主题的CB公报上。
CB测试证书和CB测试报告
    CB测试证书是由授权的NCB颁发的正式的CB体系文件,其目的是告知其它的NCB:已测试的产品样品被认定符合现行要求。CB测试证书不应该用于广告,但是允许将已有的CB证书作为参考资料。
    CB报告是一种标准化的报告,它以一种逐条清单的形式列举相关IEC标准的要求。报告提供要求的所有测试、测量、验证、检查和评价的结果,这些结果应清楚且无歧义。报告还包含照片、电路图表、图片以及产品描述。根据CB体系的规则,CB测试报告只有在与CB测试证书一起提供时才有效。
    如果一个NCB有必要的测试设备和技术能力,它就可以依据其他国家的国家差异测试和评估产品。这些额外的测试作为附件附在CB测试报告后,通常得到其它认可NCB的认可。
申请CB证书
关于CB测试证书的申请,应注意以下几点:
    CB测试证书的申请可以由申请人提交给任一覆盖该产品范围的“发证/认可”NCB。
    申请人既可以是制造商,也可以是得到授权,代表制造商的实体。
    申请可以包括一个或多个国家中生产产品的一个或多个工厂。
    位于没有IECEE成员机构的国家内的申请人/制造商/工厂需要为每份CB测试证书支付额外的费用,150瑞士法郎,以补偿体系的运行成本。这一费用由受理CB测试证书申请的NCB收取,并将打入IECEE的账户内。
    申请人可以要求NCB根据产品销往国的国家差异测试产品。
制造商要获得目标市场的产品认证包含以下程序:
    向目标国家的NCB提交的申请;
    CB测试证书;
    CB测试报告(可以包括国家差异);
    当目标市场的NCB要求时,向其提供产品样品。
    要求样品的目的是为了证实产品与最初发证NCB测试的产品是一致的,而且已经覆盖了国家差异。我们远欧可为客户提供:从产品认证规划—产品设计申请--样品制作(样品制作规划及指导)--样品制作(如有要求)—样品预测试及整改--产品测试沟通与跟进—工厂管控文件制作--工厂审厂设备--工厂培训--认证代理/全包--陪同审查--产品委托检验—模压证书申请—证书年度维护—全程跟踪一站式服务。
如您公司计划申请认证或者有什么问题需要了解,请不用犹豫,随时与我们联系。
责任立于心,品质立于行!一次握手,永久伙伴,期待与您的合作!
  电话:153-0237-5073 Alisa
E-mail:2242434849@qq.com
     qq :2242434849
     联系地址:广州市番禺区大石105国道潮联创意园
      http://www.--yuanourz.com/
grating - 格栅 (0) 投诉
