电力电缆
[问题求助] 低压铠装电力电缆绕包内衬层怎么选取
liang2017
P:2017-04-16 13:07:25
GB/T12706.1-2008中7.1.4和12.7的规定应如何理解?对于1kv铠装力缆,我公司用2层PVC绕包满足7.1.4要求是否就可以了?如YJLV 4*50 用0.2mm 2层包带绕包可以吗
cable change-over box - 电缆转换箱
P:2017-04-18 05:48:27
我们都是用0.6的
wire-rod milling - 线杆轧制
jingwz118
P:2017-04-20 14:13:09
YJLV22-0.6/1 4*50需绕包0.4mm厚的衬层,还要绕包0.6mm厚的加强垫层,绕包的总厚度应为1.0mm。但要求总厚度不小于标称厚度的80%,也就是0.8mm。如果用0.2mm厚的带子两层连续绕包,重叠率不小于50%,可以达到0.8mm,应是可以的。
dielectric withstand test - 绝缘耐压试验,耐压测试
(1)
liang2017
P:2017-04-22 16:23:54
谢谢!
Impedance phase - 阻抗的相位
