首页 > 线缆机器设备
[编织设备] 谁家的高速编织机可与杭州三普的并丝机相配套使用?
P:2007-09-26 10:48:59
temperature - 温度 (0) 投诉
P:2007-09-26 13:49:21
南洋
西北的
三普是从南洋出来的
几乎一个样子的
想要并丝机了到南洋多的是
natural cooling - 自然冷却 (0) 投诉
P:2007-09-26 14:22:37
並線機與編織機並不存在配不套的問題呀,
你並好絲都可以用呀,   只是如果軸子不配,換一下接頭就可以了呀
gasoline-immersion ageing - 汽油浸渍老化 (0) 投诉
P:2007-09-26 14:25:52
copartner:
並線機與編織機並不存在配不套的問題呀,
老大说的有道理
vulcanizing ingredient - 硫化剂,硫化成分 (0) 投诉
P:2007-09-26 17:14:16
其实这些都不是问题
只要是德式的都可以通用的
美式的改一下也可以用
所以说对编织机来说所有的并丝机都可以用
network printer - 网络打印机 (0) 投诉
P:2007-12-11 13:25:04
老大说地是!需要美式编织机可以联系下,13450869355
Barrier Effect - 阻隔效应 (0) 投诉
P:2009-04-24 19:34:43
都是仿德的设备,三普的是从南洋出来的,不过有些东西比南洋的规范。我们公司2家设备都有,只要锭子一样都没什么问题。
slotted-rod type cable - 槽杆型光缆 (0) 投诉
P:2009-05-06 14:45:58
我公司专门从事德式高速编织机研发与生产,13401503660
abrasive plate - 摩擦片(越端放线装置的) (0) 投诉
P:2009-07-11 11:36:00
南洋的并丝机是仿我们公司的
做了之后单根 线的 张力可以从10G飚到40G,非常地夸张
cable cutter - 电缆剪 (0) 投诉
P:2009-09-16 21:15:48
overheating - 过热,过度加热 (0) 投诉
P:2009-09-17 14:14:54
两者好像没关系的吧
light-duty cable - 轻型电缆,轻载电缆 (0) 投诉
