[网络线缆] 各位大神帮我分析
P:2017-04-10 16:48:26
  我公司生产成品导体0.47mm超五类线,网络分析仪测试中,总会出现特性阻抗不合格的现像,大约点20%左右,除了对绞机以外,其他工序设备共用,但是生产非屏蔽6类基本达到100%网络分析仪测试合格。请各位专家帮我分析一下,谢谢
pressure-retaining sheath - 抗压力护套 (0) 投诉
P:2017-04-11 08:48:38
阻抗与导体和介质有关。
保持导体的真圆度和公差在控制范围内,绝缘PE一定要用介常数稳定的材料,同心度90%以上,绝缘外径公差不能超过0.02mm。
色线对绞时绞距尽量小和稳定。
high temperature nonmetallic superconductor - 高温非金属超导体 (0) 投诉
P:2017-04-11 15:35:42
你说的这些可能都是理论上的吧?我生产六类线为什么又没有这样的现像呢?铜、HDPE都是一家的,同心度绝不低于95%。
process automation - 工序自动化,过程自动化,生产过程自动化 (0) 投诉
P:2017-10-17 10:29:03
如下对都在这点请检查或更换成缆导轮,如只有一对线在这点的问题,请检查或更换对绞机的导轮
intercommunication line - 内部通信线路 (0) 投诉
