[问题求助] 请问六类线插入损耗能过,回损不能过,插入损耗不过,回损又能过,这两者究意怎回事.
P:2017-04-10 15:08:47
请问六类网络线有时插入损耗能过,回损又不能过,有插入损耗不过,回损又能过,这两者有没有什么关连.
twist regulation - 扭绞调整<电缆的> (0) 投诉
P:2017-04-10 16:29:35
   插入损耗和回波损耗有关联: 导体小了,绝缘外径大了(绝缘厚度厚了)那么特性阻抗大于100Ω,此时插损可以过,但是回波有可能不过。  导体大了,但是绝缘小了(绝缘厚度薄了),那么特性阻抗小于100Ω,插损有可能不过,回波也有可能不过也有可能过,这得看你的绝缘厚度小到什么程度。<div>   当然,也有可能这二者之间没有关联。只是你单纯的导体小了,或者节距设置的过于小了等都有可能插损不过,但是其他没问题。还有就是如果对绞或成缆或护套或打卷设备不稳定,造成回波有问题,(在网络分析仪测试时,如果发现在某个频率点回波有向下的尖峰时,插损也有可能不过)。</div><div>   以上纯属理论,得你自已查找原因。</div>
frequency modulation method - 频率调制法,调频法 (0) 投诉
P:2017-04-10 18:34:13
首先要明白的是:
插损是由于插入一个设备到传输线或者光纤中导致的信号功率的损失。而回波是用来确定反射信号的大小。
插损不良的原因:导体的大小,材料的介电,对绞/总绞的变异和包覆的效果。
回波:主要包含了标称阻抗的偏差及结构尺寸的偏差所引起的两种反射,代表了传输线的通道或者信道的性能。除了CABLE的不均匀产生的RL,还有其他元件的阻抗失配引起的回波。
简单一点说,两者没有必然的联系,有存在理论上的关系。对于实际生产中,应该注意生产中的变异。结合其他高频项目分析。制程稳定,排除其他元器件的匹配问题。衰减和回波应该都是OK的!
auto payoff reel - 自动放线盘 (0) 投诉
P:2018-03-09 15:39:15
多谢回复,
switching power transformer - 开关电源变压器 (0) 投诉
P:2018-03-21 11:51:46
导体小了,插损不过不正确吧
formal - 克式量,式符 (0) 投诉
P:2018-03-22 09:12:46
导体小了只可能是低频插损不过,高频不过是绝缘层的问题。
gravity transfer chute - 自流式卸料槽,自流式卸料管 (0) 投诉
