[挤塑工序] 外护套表面老有小疙瘩,该怎么办?
P:2007-09-26 09:44:33
我发现最近挤塑机开出来的外护套表面很不光滑,也不光亮,还有像小疙瘩的小点点附着在表面,虽然不是很多,但还是很影响外观,有时还有一点点地小刮伤,不知道是不是有些电缆料没有塑化完全,还是模具有什么问题?请教各位高手!
cable oil - 电缆油 (0) 投诉
P:2007-09-26 10:04:24
小疙瘩应该是电缆料没有塑化完全.
刮伤的话可以看看模具有没有问题.
outlet zone - 出料区(挤出机螺杆的,一般为圆柱形,但比进料区浅) (0) 投诉
P:2007-09-26 10:19:22
关键疙瘩很小也不是很多,只是偶尔有刮伤,这才让人郁闷啊!
cableseleetor - 电缆选择器 (0) 投诉
P:2007-09-26 13:15:01
有的可能是供应商的胶料本身有颗粒所致.
Marking line - 正极 (0) 投诉
P:2007-09-26 13:19:31
一直用的都是这个料,可能还是没有塑化完全。
back door - 后门 (0) 投诉
P:2007-09-26 20:58:49
温度高也有可能的
concentricity error - 同心度误差 (0) 投诉
P:2007-09-27 10:19:04
有以情况可造成:
1)胶料有问题,这需要供应商改进工艺,
2)押出机螺杆损坏后,留有胶化不良残留物.
3)押出时温度过高.
engineering deterioration - 工程设计 (0) 投诉
P:2007-09-27 10:40:47
清洁螺杆,检查模具,关键是要先向供应商求证原料有无问题。
刮伤是在挤出时就发现的吗,如果是在绕盘时发现的,有可能是表皮粘连造成的。
metal strip cleaning station - 金属带清洗站 (0) 投诉
P:2007-09-29 17:46:01
1.仔细检查胶料,以前的供货没问题不代表可以免检
2.上次拆螺杆时有无残留,螺堂有无清洗
3.温控表实际与显示是否一致
metering zone - 计量区(挤出机螺杆的) (0) 投诉
P:2007-10-08 21:34:38
小疙瘩原因:
1原料是否有问题
2有可能温度过高
3再者可能外模过大了
至于刮伤如果模具没有问题,肯定水槽或储线部位造成的
dancer-type accumulator - 动轮式储线器 (0) 投诉
P:2007-10-16 20:11:12
这个问题我遇到过,一定是模具出线口有东西,清除后可以了
Si - silicone硅树脂 (0) 投诉
P:2007-10-17 09:23:35
小疙瘩,專業術語叫痲點.
原因:1原材料有問題,膠料中可能含有雜質.2,也有可能為熱綫材剛擠出,未經冷却,水濺上造成.3上次生産綫材時,螺杆與螺缸沒有清理乾淨.
處理方法:原材料有問題的話,肯定是要更換的.如果是水濺上的,可以在一斷水槽上加一遮擋物.如果是清機沒有乾淨,那要重新清機.
生産時,也可以適當調高溫度,5到10度,可以改善痲點的情况.
self-contained lubricant filtering system - 自容式润滑剂过滤系统 (0) 投诉
P:2007-10-17 11:10:36
外护套表面老有小疙瘩,该怎么办
成品报废,半成品找合格材料来生产!
不知能否帮到你
manual manipulation - 人工操作,手工操作 (0) 投诉
P:2007-10-24 10:25:22
一是胶料有问题,里面可能有杂质等,二塑化不好适当升高温度,重新清理螺杆
electric field - 电场 (0) 投诉
P:2007-10-28 11:37:13
1.换一台机器生产,看是否是原材料问题。
2.清理机头和螺杆,看是否存在死料,杂质。
3.冷却水是否在出料口乱溅。
4.温度是否合适。
等等。
hank of cable - 一盘电缆,电缆盘 (0) 投诉
51
