首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] 耐火电缆线都有哪些型号的产品
P:2017-04-01 15:45:20
     耐火电缆线现在已经是我们生活中不可缺少的一种电缆了。由于它具有十分突出的安全性能,所以人们在一般的情况之下,更愿意选择这种规格的电缆。但是这种电缆的种类太多,我们该如何根据具体情况正确地去选择相对应的耐火电缆线规格型号呢。接下来就由小编带大家了解一下耐热电缆线。
(1)耐火交联聚乙烯绝缘丶聚氯乙烯护套电力电缆(NH-YJV):这种电缆线可以敷设在室内、隧道内以及管道当中,电缆本身可以经受一定的敷设牵引,但是这种规格的电缆不能够承受外力的作用。低烟低卤型号的电缆是不允许敷设在具有磁性材料的管道当中的。如果需要电缆线承受机械外力作用必须加绕钢带铠装设置。在一般情况下,这种规格的电缆线适用于有特殊要求的场合,例如大容量电厂、核电站、地下铁道以及高层建筑等等的地方。
(2)交联聚乙烯绝缘丶聚氯乙烯护套单芯电缆(YJV):这种这种耐火电缆线规格型号的产品也是可以敷设在室内、隧道内以及管道当中,其电缆线产品本身是可以经受住一定的敷设牵引的,但是电缆线不能够承受外力的作用,这种电缆线的单芯型号电缆是不允许敷设在具有磁性材料的管道当中的。如过需要承受机械外力的作用也是要加绕钢带铠装设置。
(3)阻燃聚氯乙烯绝缘丶聚氯乙烯护套电力电缆(ZR-VV):这种型号的电缆是可以敷设在室内、隧道、电缆沟、管道以及易燃或者具有严重腐蚀性的场所,但是其电缆线本身是不能够承受机械外力作用的。如过需要这种耐火电缆线规格型号的产品可以承受住机械外力的作用也是需要加绕钢带铠装设置的。这种型号的电缆线特点是可以在发生明火燃烧情况的时候,自动移走火源,如果时间不超过12秒火焰将自动熄灭。
(4)阻燃交联聚乙烯绝缘丶聚氯乙燃护套电力电缆(ZR-YJV):这种型号的电缆线产品是可以敷设在室内、隧道内以及管道当中的,其电缆线本身可以经受住一定的敷设牵引,但电缆不能够承受外力作用。这种电缆的单芯型号是不允许敷设在具有磁性材料的管道当中。如过需要电缆线承受机械外力作用则必须加绕钢带铠装装置。这种电缆线能够在发生明火燃烧情况的时候,自己移走火源并且当时间不超过12秒的时候自动熄灭火源。
(5)耐火聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套型线缆(NH-VV):这种耐火电缆线规格型号的产品也是可以敷设在室内、隧道、电缆沟、管道以及易燃或者具有严重腐蚀性的场合,但是其电缆线本身也是不能够承受机械外力作用的。如果需要承受机械外力作用则必须加绕钢带铠装装置。这种电缆线产品一般敷设于具有特殊要求的场合里,比如大容量电厂、核电站、地下铁道以及高层建筑等等场所。
    有关于耐火电缆线的各种型号规格以及适用的场所小编已经为大家介绍完了。希望大家在阅读之后可以得到一定的帮助。我们只有根据耐火电缆线规格型号正确地去使用耐火电缆线产品才可以发挥其真正的功效。
semi-conductive waterblocking tape - 半导电挡水带 (0) 投诉
P:2017-04-07 22:08:04
学习啦,写复不错哟
mark - 标记,标志,符号;痕迹 (0) 投诉
