[网络线缆] CAT5E多股网线回波损耗不过
P:2017-03-31 17:02:18
7/0.20 CCA 多股网线用来做跳线加工,
但此批RL不合格,阻抗偏高不合格,芯线外径为0.95MM,同心度和芯线外径无问题,
请教各位指点一下,谢谢!
plasticizer extraction - 增塑剂析出 (0) 投诉
P:2017-04-01 09:37:54
阻抗偏高不合格,先解决这个问题,影响RL因素也挺多:芯线线径、同心度、附着力、真圆度,导体真圆度、电阻,还有生产工艺,当然生产设备也很关键。
intelligence - 智能,智力;信号,信息 (0) 投诉
P:2017-04-01 13:30:51
好的,感谢!!!
die sizing device - 线模定径装置 (0) 投诉
P:2017-04-04 13:51:48
象你这种情况,估计还是绝缘外径出了问题
single-crytal fiber - 单晶光纤 (0) 投诉
P:2017-04-10 16:15:18
跳线回波损耗不过,是用网络分析仪测100米,还是用FLUCKE测PATCH CORD? 多股铜生产跳线,如果低频测试回波不过,得查你的束丝节距,高频不过就多了,有的绕成圈的方式不对都会不过。
filter - 过滤器 (0) 投诉
P:2017-04-11 11:24:59
多股线,最主要在于绞铜的圆度和偏芯度.
sq.yd. - square yard平方码 (0) 投诉
P:2017-07-19 15:45:56
水晶头!镀金层要厚,用三件式的!
market information - 市场信息 (0) 投诉
P:2017-09-06 14:10:08
铜包铝的阻抗不过太正常。哈哈
THW - UL 规格建筑用线最常用者,耐热、防潮、耐燃,使用温度 75℃,电压 600V,导体尺寸范围 AWG#14~1000MCM。 (0) 投诉
P:2017-12-08 07:50:34
同心度 95%以上 应该可以
modulation - 调制 (0) 投诉
P:2017-12-08 08:28:54
是UTP还是FTP?如是UTP绝缘OD应做到1.0左右,如是FTP绝缘OD应做到1.07-1.18左右,否则特性阻抗不匹配回波就不好。
制程不稳定也会导致回波不过,如对绞不紧、退扭不够等等。
object - 物体,物件;对象;目标;项目 (0) 投诉
P:2017-12-08 09:10:52
是UTP还是FTP?绝缘OD小了特性阻抗偏高,如是UTP绝缘OD应做到1.0左右,如是FTP绝缘OD应做到1.17-1.18左右,否则特性阻抗不匹配回波就不好。
mesh of cable network - 电缆网络分布区 (0) 投诉
P:2017-12-08 09:57:10
同导体结构同产品结构情况下,OD小了特性阻抗会比OD大的阻抗高?上面几位的姿势是体育老师教的?
physical test - 物理性能试验 (1) 投诉
P:2018-06-12 08:01:44
1. 7/0.20 芯线做0.95 正常阻抗只低不高,你是否搞错了。<div>2. 回波不过不单单是阻抗高低的问题,阻抗波动大,芯线偏心,绝缘擦伤,绞距不稳都会影响</div><div>3. 如果确实阻抗高了,你量下导体,是否偷工减料了。用0.18或者0.16代替</div>
[取个名字难 在 2018-6-12 8:02:11 编辑过]
refrigeration unit - 致冷设备 (0) 投诉
P:2020-05-04 16:03:01
真是这样的吗?同导体结构同产品情况下,OD小电容变大,阻抗必然会小。
rejection criteria - 拒收标准 (0) 投诉
P:2020-05-16 15:08:14
可能是芯线外径的问题,
mass terminable cable - 整体终端电缆 (0) 投诉
