首页 > 成缆 绕包 填充
[缆芯填充] 硅烷交联料蒸煮
P:2017-03-31 00:08:07
请问大家,现在大家都用什么办法交联用蒸还是煮?
s-lay - 右绞,右捻 (0) 投诉
P:2017-03-31 09:13:20
一般都是用蒸气管道
discoloration - 变色,褪色 (0) 投诉
P:2017-03-31 10:06:47
蒸汽交联房,买个蒸汽发生器。或者改用辐照交联
ceramic insulated wire - 陶瓷绝缘线 (0) 投诉
P:2017-03-31 12:03:46
现在最多的还是辐照交联多!
KWO - Kabelwerk Oberspree原民主德国奥伯斯普里电缆厂 (0) 投诉
P:2017-04-05 14:20:49
你们都不知道别个楼主说的啥材料的交联就在建议用辐照。。。楼说说蒸或煮应该是低压用的XLPE。。。。谁特么的这种材料去辐照?
discontinuous extruding - 不连续挤出,断续挤出 (1) 投诉
P:2017-04-14 09:54:57
直接买1台或2台蒸汽发生器,接钢管到空地上。   按交联厚度1CM  蒸煮4小时控制就行了!~
hand operated rewinder - 手动复绕机 (0) 投诉
P:2017-05-07 08:29:30
6楼的你确定是1CM厚度4个小时不是1MM
HPX - higher order path cross connection高阶路跨接(设备) (0) 投诉
