首页 > 光纤光缆
[光纤架空OPGW] OPGW光缆_ADSS光缆_OPGW光缆厂家_ADSS光缆价格-沃尔夫线缆
P:2017-03-25 16:18:22
OPGW光缆产品简介:
OPGW光缆 24芯OPGW光缆 光纤复合架空地线 OPGW-24b1也称光纤复合架空地线,OPGW光缆一般采用铝管型、铝骨架型和(不锈)钢管型结构。OPGW光缆的结构是将250μm光纤套入由不锈钢制成的套管中,套管周围绞绕铝包钢线 (ACS线),外层包裹铝合金线(AA线)层绞成缆
OPGW光缆产品价格:
无中间商环节,厂家直接供应/订制。品质保证,价格低廉。具体OPGW光缆价格/供货周期请联系电话:400-881-0335
OPGW光缆产品图片:
OPGW24芯光缆
OPGW光缆产品参数:
OPGW光缆参数
OPGW光缆产品特点:
. 高压超过110kv的线路,档距较大(一般都在250M以上);
. 易于维护,对于线路跨越问题易解决,其机械特性可满足线路大跨越;
. OPGW外层为金属铠装,对高压电蚀及降解无影响;
. OPGW在施工时必须停电,停电损失较大,所以在新建110kv以上高压线路中应该使用OPGW。
. 采用先进的不锈钢管生产技术,管内充满阻水化合物,可以有效的保护光纤;
. 结构紧凑性好,高抗拉强度;
. 短路电流对电网和通信网间的相互干扰小;
. 光纤余长和缆芯绞合节距保证OPGW光缆最大运行张力时不受力;
. 与常用地线规格相近,架设非常方便可直接替换原有地线。
OPGW光缆产品用途:
OPGW光缆主要在500KV 、220KV 、110KV电压等级线路上使用,受线路停电、安全等因素影响,多在新建线路上应用。OPGW的适用特点是:
(1)高压超过110kv的线路,档距较大(一般都在250M以上);
(2)易于维护,对于线路跨越问题易解决,其机械特性可满足线路大跨越;
(3)OPGW外层为金属铠装,对高压电蚀及降解无影响;
(4)OPGW在施工时必须停电,停电损失较大,所以在新建110kv以上高压线路中应该使用OPGW;
(5)OPGW的性能指标中,短路电流越大,越需要用良导体做铠装,则相应降低了抗拉强度,而在抗拉强度一定的情况下,要提高短路电流容量,只有增大金属截面积,从而导致缆径和缆重增加,这样就对线路杆塔强度提出了安全问题。
OPGW光缆生产厂家:
沃尔夫线缆有限公司是一家大型的集研发生产于一体的大型OPGW光缆厂家。公司主要生产产品有:OPGW光缆、ADSS光缆、光缆金具、线路金具等光缆产品。
如需了解更多OPGW光缆参数、价格和供货周期请联系我们:
公司电话:400-881-0335
业务电话:15710944286
业务电话:15710983556
【OPGW光缆】规格参数介绍-0.3/0.5KV煤矿用电钻电缆
【OPGW光缆】规格参数介绍-KBHNRP、KFHNR型耐火控制
[wofengcs 在 2017-3-25 16:39:57 编辑过]
glass - 玻璃,玻璃制品,玻璃纤维。可用于电线之编织,其特点有:抗张强度高,不燃性,柔软防潮湿及耐高温,用以其他材料加以适当处理,可增加其耐磨性。 (0) 投诉
