[电缆供应] 供应LAPPKABEL UNITRONIC LIYY TP电缆
P:2017-03-24 19:43:41
广州准利科技有限公司? 13539761159? 020-62208903优势供应LAPPKABEL UNITRONIC LIYY TP电缆。LAPPKABEL UNITRONIC LIYY TP【UNITRONIC? LiYY (TP)】数据传输电缆颜色符合DIN47100,对绞,对绞(TP)结构可使电路去耦(串音效果),TP = 绞合成对
应用范围:电子设备往往只有很小的电缆安装空间,也就是说需要行驶距离短和弯曲半径小。该电缆是满足这些要求的理想选择。干燥或潮湿的室内
优势:对绞(TP)结构可使电路去耦(串音效果)
电缆结构:多股细紫CU铜丝束合软导体,PVC芯线绝缘,绞合成对结构,PVC 外护套
外护套颜色: 浅灰色 (RAL 7032)
技术标准:符合 VDE 0812
产品特性:绞合成对可以去藕。一般,无需额外屏蔽。阻燃性符合IEC 60332-1-2
联系我们:
广州准利科技有限公司
地址:广州市天河区黄村大道144-338房
Email:13539761159@163.com \ 15917361053@163.com
邮编:510000
电话:020-62208903
QQ:1918677898
联系人:刘工
详细物料型号规格:
0035101 UNITRONIC LiYY (TP) 2x2x0,14
0035102 UNITRONIC LiYY (TP) 3x2x0,14
0035103 UNITRONIC LiYY (TP) 4x2x0,14
0035104 UNITRONIC LiYY (TP) 5x2x0,14
0035105 UNITRONIC LiYY (TP) 6x2x0,14
0035108 UNITRONIC LiYY (TP) 10x2x0,14
0035110 UNITRONIC LiYY (TP) 12x2x0,14
0035113 UNITRONIC LiYY (TP) 16x2x0,14
成功签购仅需2~4周即到货、现货只需5个工作天,小量现货热销,欲购从优!
同期提供以下产品供应:
HELUKABEL,CONTACT-EPIC,TKD-KABEL,LUTZE-KABEL,MURRPLASTIK,LUMBERG,DEMAG,VAHLE等等
质量控制-批发产品均已荣获ISO9001、HAR、TUV、CE、UL、CSA、ROHS、VDE等国际标准
咨询电话:13539761159刘经理或15917361053郭经理
工程胶粘剂
机械密封 集装式机械密封
KLL-Z520-60低频数据传输电缆
LAPPKABEL UNITRONIC 彩色芯线色标
LAPPKABEL UNITRONIC 100
LAPPKABEL UNITRONIC 100 CY
DIN 彩色芯线标识数据电缆
LAPPKABEL UNITRONIC LiYY
LAPPKABEL UNITRONIC LiYCY
LAPPKABEL UNITRONIC LiYY (TP)
LAPPKABEL UNITRONIC LiYCY (TP)
LAPPKABEL UNITRONIC EB CY (TP)
LAPPKABEL UNITRONIC LiYCY-CY
LAPPKABEL UNITRONIC LiFYCY (TP)
LAPPKABEL UNITRONIC CY PiDY (TP)
LAPPKABEL UNITRONIC ST
LAPPKABEL UNITRONIC LiYD11Y
LAPPKABEL UNITRONIC PUR CP
LAPPKABEL UNITRONIC PUR CP (TP)
低电容数据电缆
LAPPKABEL UNITRONIC Li2YCY (TP)
LAPPKABEL UNITRONIC Li2YCY(TP)细线
LAPPKABEL UNITRONIC Li2YCYv (TP)
LAPPKABEL UNITRONIC Li2YCY PiMF
无卤数据电缆
LAPPKABEL UNITRONIC ROBUST
LAPPKABEL UNITRONIC ROBUST C
LAPPKABEL UNITRONIC ROBUST C (TP)
LAPPKABEL UNITRONIC LiHH
LAPPKABEL UNITRONIC LiHCH
LAPPKABEL UNITRONIC LiHCH (TP)
UL/CSA 标准数据传输电缆
LAPPKABEL UNITRONIC LiYY A
LAPPKABEL UNITRONIC LiYCY A
LAPPKABEL UNITRONIC LiYCY (TP) A
LAPPKABEL UNITRONIC 300 / UNITRONIC? 300 S
LAPPKABEL UNITRONIC 300 STP
高柔性应用数据传输用拖链电缆
LAPPKABEL UNITRONIC FD
LAPPKABEL UNITRONIC FD CY
LAPPKABEL UNITRONIC FD P plus
高柔性,拥有 UL / CSA 标准高柔性应用数据传输用拖链电缆
LAPPKABEL UNITRONIC FD CP plus
LAPPKABEL UNITRONIC FD CP (TP) plus
计算机电缆(RE)
LAPPKABEL RE-2Y(ST)Yv
LAPPKABEL RE-2Y(ST)Yv PiMF
过程控制电缆(RD)
LAPPKABEL RD-Y(ST)Y
工业电气安装电缆
LAPPKABEL JE-Y(ST)Y...BD
LAPPKABEL JE-Y(ST)Y...BD EB
LAPPKABEL JE-LiYCY...BD
LAPPKABEL JE-LiYCY...BD EB
电话电缆
室内用电缆
J-Y(ST)Y...LG 室内用电缆
J-Y(ST)Y...LG 阻燃电缆
J-2Y(ST)Y...ST III BD
无卤、阻燃的安装电缆
J-H(ST)H...BD
J-H(ST)H...BD 阻燃电缆
户外用电缆
A-2Y(L)2Y...ST III BD 室外电话电缆
A-2YF(L)2Y...ST III BD 室外电缆
总线系统 AS接口 电缆
执行器/传感器通讯
LAPPKABEL UNITRONIC BUS ASI
LAPPKABEL UNITRONIC BUS ASI FD
总线系统 PROFIBUS-DP / FMS / FIP 电缆
特性阻抗:135 - 165 Ohm
UNITRONIC BUS PB
UNITRONIC BUS PB ROBUST
UNITRONIC BUS PB 105
LAPP UNITRONIC BUS PB HEAT 180
LAPP UNITRONIC BUS PB FRNC FC
LAPP UNITRONIC BUS PB ARM
LAPP UNITRONIC BUS PB Yv
LAPP UNITRONIC BUS PB YY
LAPP UNITRONIC BUS PB BURIAL FC
LAPP UNITRONIC BUS PB Y 7-W FC BK
LAPP UNITRONIC BUS PB FD P
LAPP UNITRONIC BUS PB FD P A
LAPP UNITRONIC BUS PB FD P FC
LAPP UNITRONIC BUS PB FD FRNC FC
LAPP UNITRONIC BUS PB FD P COMBI
LAPP UNITRONIC BUS PB FD P HYBRID
LAPP UNITRONIC BUS PB FD Y HYBRID
LAPP UNITRONIC BUS PB TORSION
LAPP UNITRONIC BUS PB FESTOON
PROFIBUS /-DP (D-Sub) 连接器
EPIC 数据连接器
EPIC 数据 PROFIBUS 连接器,螺丝终端
EPIC Data PROFIBUS 快速连接器
EPIC Data PROFIBUS 连接器 90° 弹簧型
EPIC Data PROFIBUS 连接器 ATEX 螺丝终端
EPIC Data PROFIBUS 连接器 REPEATER
EPIC 数据 PROFIBUS 现场总线端口 M12
EPIC Data PROFIBUS 连接器 (全金属)
EPIC Data PROFIBUS 连接器 (优化连接模块)
总线系统 RS485 / RS232 电缆
特性阻抗 100 - 120 Ohm
LAPP UNITRONIC BUS LD
LAPP UNITRONIC BUS LD FD P
总线系统 PROFIBUS-PA 电缆
特性阻抗 100 Ohm
LAPP UNITRONIC BUS PA
总线系统 DeviceNet 电缆
特性阻抗:120 Ohm
LAPP UNITRONIC DeviceNet THICK + THIN
LAPP UNITRONIC DeviceNet FD THICK+THIN
UL / CSA标准的总线 CAN 电缆
特性阻抗:120 Ohm
LAPPKABEL UNITRONIC BUS CAN
LAPPKABEL UNITRONIC BUS CAN FD P
LAPPKABEL UNITRONIC BUS CAN BURIAL
CAN /-CANopen (D-Sub) 连接器
EPIC? 数据连接器
EPIC? Data CAN-Bus 连接器
EPIC? 数据 CAN-Bus连接器(全金属)
总线系统 ISOBUS 电缆
特性阻抗 75 Ohm
UNITRONIC? BUS IS
基础现场总线的总线系统电缆
特性阻抗 100 Ohm
UNITRONIC? BUS FF
总线系统 CC-Link 电缆
阻抗 110 Ohm
UNITRONIC? BUS CC
UNITRONIC? BUS CC FD P FRNC
总线系统 SAFETY BUS 电缆
特性阻抗:120 Ohm
UNITRONIC? BUS SAFETY
总线系统 INTERBUS (IBS) 电缆
特性阻抗 100 Ohm
UNITRONIC? BUS IBS
UNITRONIC? BUS IBS FD P
UNITRONIC? BUS IBS Yv
总线系统 EIB 电缆
特性阻抗 75 Ohm
UNITRONIC? BUS EIB / KNX
UNITRONIC? 现场总线
3 眼传感器 / 执行器带插头电缆
S/A电缆: 单端安装M12连接器/插座
S/A电缆: 一端安装M12连接器,另一端安装M12插座
S/A电缆: 一端安装M12连接器,另一端安装M8插座
S/A 电缆:单端安装 M8 连接器/插座
S/A电缆: 一端安装M8连接器,另一端安装M8插座
S/A电缆: 一端安装M8连接器,另一端安装M12插座
UNITRONIC? 现场总线
3 眼传感器 / 执行器带插头电缆
4 眼传感器 / 执行器带插头电缆
5 眼传感器 / 执行器带插头电缆
8芯传感器 / 执行器电缆
屏蔽带插头电缆
S/A 电缆:单端安装屏蔽式 M12 连接器/插座
食品和饮料设备传感器/执行器布线
S/A 电缆:设计符合食品&饮料行业的卫生要求
食品饮料设备现场安装的 S/A 连接器 M12
Y型连接器
S/A电缆: 一端安装直线式Y型M12插头,另一端安装2x自由导体末端
S/A电缆: 一端安装直线式Y型M12插头,另一端安装2x直线式M12插座
S/A电缆: 一端安装直线式Y型M12插头,另一端安装2x直线式M8插座
Y型分线器
阀门连接器
S/A 电缆:单端连接阀门连接器
S/A 电缆:一端安装阀门连接器,另一端安装直线型M12插头
无源传感器/执行器
S/A-Box 带M8插孔及主电缆
S/A-Box M8插孔及主电缆连接器M16/M12
S/A-Box 带M12插孔及主电缆
S/A-Box 带M12插孔及主电缆连接器
传感器/执行器附件
UNITRONIC? SENSOR 主电缆大批库存
M16插座带已连接的主电缆
M12插座带已连接的主电缆
可现场安装连接器以及安装于墙上桥架
可现场安装的S/A M12连接器
可现场安装的S/A M8连接器
UNITRONIC? SENSOR
S/A M12 嵌入式连接器
S/A M12 控制柜连通
S/A M8嵌入式接头
用于嵌入式连接器的紧固螺母
有源传感器 / 执行器零部件
AS 接口模块 (IP67)
AS 接口模块 (IP30)
PROFIBUS 模块
DeviceNet模块
CANopen模块
AS-接口配件
AS 接口分线盒
AS 接口计数模块
AS 接口电源
AS 接口网络扩展接头
AS 接口插头终端
总线系统组件
PROFIBUS 电缆: 单端带M12连接器
PROFIBUS 电缆: 一端带M12连接器,另一端带M12插座
DeviceNet/CANopen 电缆: 单端带M12连接器
DeviceNet/CANopen 电缆: 一端带M12连接器,另一端带M12插座
可装配的M12总线连接器
用于DeviceNet/CANopen/PROFIBUS的M12终端电阻器
M12 T型分线盒用于PROFIBUS
S/A T型M12连接器,用作平行分线盒
动力电缆 M12 (A 码)
动力电缆: 单端带M12连接器
动力电缆: 一端带直线式M12连接器,另一端带直线式M12插座
M12 电源连接器(T 编码)
现场安装的 M12 动力线连接器
M 12 POWER前面板安装连接器
同轴电缆
高频
Coaxial - RG
多重同轴电缆 RG 59 B/U
同轴电缆 RGB
step response - 阶跃响应 (0) 投诉
