[电缆供应] LAPPKABEL OLFLEX HEAT 125 SC电缆
P:2017-03-24 19:30:29
广州准利科技有限公司? 13539761159? 020-62208903优势供应LAPPKABEL OLFLEX HEAT 125 SC电缆。LAPPKABEL OLFLEX HEAT 125 SC【?LFLEX? HEAT 125 SC】高温电缆,经VDE测试的单芯线,符合EN 50525-3-41(H05Z-K & H07Z-K),要求更严苛。高度密集区域的安全; 如遇火灾,可减轻火势蔓延,降低烟密度,减少有毒气体的释放; 将火灾中的有毒酸性气体对建筑物和设备的危害降到低;可以用于海上应用,替换以前的 ?LFLEX? HEAT 145 SC, H05Z-K 110°C 和 H07Z-K 110°C,经 VDE 测试并有标识,火灾性能改善
应用范围:适用于灯光,加热设备,开关柜的单独接线,以及机械工程和施工设备中的分配器。用于管道内,泥灰混凝土上下以及封闭管道中的安装
优势:集区域的安全,如遇火灾,可减轻火势蔓延,降低烟密度,减少有毒气体的释放,将火灾中的有毒酸性气体对建筑物和设备的危害降到低,可以用于海上应用
电缆结构:镀锡细铜丝束合软导体,辐照交联聚烯烃绝缘
技术标准:符合 EN 50525-3-41,具有更优良的性能,GL (Germanischer Lloyd),产品特性
火灾时特性:无卤 (IEC 60754-1),无腐蚀性气体 (IEC 60754-2),低烟密度 (IEC 61034-2),阻燃 (IEC 60332-1-2),低毒性 (EN 50305)
其他火灾时特性:H05Z-K (0.5mm2 - 1.0mm2):见数据表,H07Z-K (≥ 1.5mm2):不延燃性符合 IEC 60332-3-24 或 IEC 60332-3-25,耐油性符合DIN EN 50290-2-22 (TM54)标准,耐磨及耐划,防紫外线根据 ISO 4892-2
详细物料型号规格:
1234006 OLFLEX HEAT 125 SC 1X1 GN
1234007 OLFLEX HEAT 125 SC 1X1 VT
1234009 OLFLEX HEAT 125 SC 1X1 OG
1234104 OLFLEX HEAT 125 SC 1X1 RD
1234105 OLFLEX HEAT 125 SC 1X1 WH
1234106 OLFLEX HEAT 125 SC 1X1 GY
1234114 OLFLEX HEAT 125 SC 1X1 DBU
1235000 OLFLEX HEAT 125 SC 1X1.5 GNYE
1235001 OLFLEX HEAT 125 SC 1X1.5 BK
1235002 OLFLEX HEAT 125 SC 1X1.5 BU
1235003 OLFLEX HEAT 125 SC 1X1.5 BN
1235005 OLFLEX HEAT 125 SC 1X1.5 YE
1235006 OLFLEX HEAT 125 SC 1X1.5 GN
1235007 OLFLEX HEAT 125 SC 1X1.5 VT
1235009 OLFLEX HEAT 125 SC 1X1.5 OG
1235104 OLFLEX HEAT 125 SC 1X1.5 RD
1235105 OLFLEX HEAT 125 SC 1X1.5 WH
1235106 OLFLEX HEAT 125 SC 1X1.5 GY
1235114 OLFLEX HEAT 125 SC 1X1.5 DBU
1236000 OLFLEX HEAT 125 SC 1X2.5 GNYE
1236001 ?LFLEX HEAT 125 SC 1X2.5 BK
1236002 ?LFLEX HEAT 125 SC 1X2.5 BU
1236003 ?LFLEX HEAT 125 SC 1X2.5 BN
1236005 ?LFLEX HEAT 125 SC 1X2.5 YE
1236006 ?LFLEX HEAT 125 SC 1X2.5 GN
1236007 ?LFLEX HEAT 125 SC 1X2.5 VT
1236009 ?LFLEX HEAT 125 SC 1X2.5 OG
1236104 ?LFLEX HEAT 125 SC 1X2.5 RD
1236105 ?LFLEX HEAT 125 SC 1X2.5 WH
1236106 ?LFLEX HEAT 125 SC 1X2.5 GY
1236114 ?LFLEX HEAT 125 SC 1X2.5 DBU
1237000 ?LFLEX HEAT 125 SC 1X4 GNYE
1237001 ?LFLEX HEAT 125 SC 1X4 BK
1237002 ?LFLEX HEAT 125 SC 1X4 BU
1237003 ?LFLEX HEAT 125 SC 1X4 BN
1237009 ?LFLEX HEAT 125 SC 1X4 OG
1237104 ?LFLEX HEAT 125 SC 1X4 RD
1237105 ?LFLEX HEAT 125 SC 1X4 WH
1237106 ?LFLEX HEAT 125 SC 1X4 GY
1237114 ?LFLEX HEAT 125 SC 1X4 DBU
1238000 ?LFLEX HEAT 125 SC 1X6 GNYE
1238001 ?LFLEX HEAT 125 SC 1X6 BK
1238002 ?LFLEX HEAT 125 SC 1X6 BU
1238003 ?LFLEX HEAT 125 SC 1X6 BN
1238104 ?LFLEX HEAT 125 SC 1X6 RD
1238105 ?LFLEX HEAT 125 SC 1X6 WH
1238106 ?LFLEX HEAT 125 SC 1X6 GY
1238114 ?LFLEX HEAT 125 SC 1X6 DBU
1239000 ?LFLEX HEAT 125 SC 1X10 GNYE
1239001 ?LFLEX HEAT 125 SC 1X10 BK
1239002 ?LFLEX HEAT 125 SC 1X10 BU
1239003 ?LFLEX HEAT 125 SC 1X10 BN
1239104 ?LFLEX HEAT 125 SC 1X10 RD
1240000 ?LFLEX HEAT 125 SC 1X16 GNYE
1240001 ?LFLEX HEAT 125 SC 1X16 BK
1240002 ?LFLEX HEAT 125 SC 1X16 BU
1240104 ?LFLEX HEAT 125 SC 1X16 RD
1241000 ?LFLEX HEAT 125 SC 1X25 GNYE
1241001 ?LFLEX HEAT 125 SC 1X25 BK
1241002 ?LFLEX HEAT 125 SC 1X25 BU
1242000 ?LFLEX HEAT 125 SC 1X35 GNYE
1242001 ?LFLEX HEAT 125 SC 1X35 BK
1243000 ?LFLEX HEAT 125 SC 1X50 GNYE
1243001 ?LFLEX HEAT 125 SC 1X50 BK
1244000 ?LFLEX HEAT 125 SC 1X70 GNYE
1244001 ?LFLEX HEAT 125 SC 1X70 BK
1245001 ?LFLEX HEAT 125 SC 1X95 BK
1246001 ?LFLEX HEAT 125 SC 1X120 BK
1247000 ?LFLEX HEAT 125 SC 1X150 GNYE
1247001 ?LFLEX HEAT 125 SC 1X150 BK
1248001 ?LFLEX HEAT 125 SC 1X185 BK
1249001 ?LFLEX HEAT 125 SC 1X240 BK
联系我们:
广州准利科技有限公司
地址:广州市天河区黄村大道144-338房
Email:13539761159@163.com \ 15917361053@163.com
邮编:510000
电话:020-62208903
QQ:1918677898
联系人:刘工
burying test - 埋设试验 (0) 投诉
