品质 检测 试验
[质量控制] 单丝电阻率不合格,导体电阻能合格吗?
woshijason
P:2017-03-24 17:16:09
今天测试2.75铜单丝,电阻率分别为0.17319/0.017286,单看电阻率是不合格的。但是作为6平方导体,直流电阻是2.92/2.93,电阻是合格的。怎么理解这种现象?请高手赐教
tunnel flame test - 烟道燃烧试验
bsdtdw
P:2017-03-29 14:32:47
标准不同,一个是半成品(原材料),一个是成品.<div>半成品的标准当然得高于成品,因为过程会有变量.</div>
conductor construction - 导体结构
wjh6778
P:2017-09-01 07:07:51
可以的,可以通过工艺控制(增加单丝根数或单丝直径)来达到
unipolar HVDC line - 单极高压直流输电线路
cbb0304
P:2017-10-10 08:57:19
6平的电阻 3.08 换算电阻率0.01848 所以.....
cordage - 绳索,缆索;软绳
f1012
P:2017-10-10 17:11:15
学习了
transposition insulator - (导线)换位绝缘子,交叉绝缘子
michael
P:2017-10-11 16:29:34
这有什么难的,导电性差,粗一点就可以了,单丝外径走正公差呗
stranding coefficient - 绞入率,绞入系数
