首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 求助:成缆后,线的弯曲问题
P:2007-09-25 18:37:00
我们公司成缆出的线(低压),基本上,每根的前20米左右都有一些弯曲现象。线越粗,越严重。
在挤出护套的时候有影响,而且也不美观。
请教是怎么回事,怎么解决啊?
如有说的不清楚的地方,请指明。
谢谢
HCS - high carbon steel高碳钢 (0) 投诉
P:2007-09-26 08:27:46
以前我们有跟你相似的问题, 我公司以前解决的方法就是改变成缆节距,再者就是在挤护套时候, 一定要将放线架的张力绷紧,线要拉直,这样可以解决电缆弯曲松散的现象,你可以试试!
绿野仙踪 奖励 0 金币,.02 声望,于 2007-9-27 11:15:04 原因:谢谢应助!
intelligent network - 智能网络 (0) 投诉
P:2007-09-26 09:03:41
弯曲半径是多少?
CBIS - computer-based information system计算机信息系统 (0) 投诉
P:2007-09-26 09:41:53
楼主说的是不是指的是行业中说的“蛇形弯”?
产生“蛇形弯”的主要原因是退扭没处理好,这种情况多出现在端头位置,多数成缆设备的端头在处理退扭是个盲区。可以通过人工退扭来解决,不过要费些力了。
另外,也曾经尝试过用牵引力拉直的方法,效果不是很好,很容易出现大弯拉成急弯的情况,“直了罗锅,要了命”。
绿野仙踪 奖励 0 金币,.04 声望,于 2007-9-27 11:14:07 原因:谢谢应助!
butt-welder - 对焊机 (0) 投诉
P:2007-09-27 09:26:13
赞成楼上,我公司原也遇到过类似情况,成缆前人工预扭就可避免.通过牵引拉直,是会反弹的.
foam insulation extruding - 泡沫绝缘挤出 (0) 投诉
P:2007-09-27 11:06:41
在成缆扎线头时,不要扎其中的一根或两根,要整体扎,否则会导致被扎的线芯受到的拉力过大,而造成电缆的蛇形弯.电缆见面越大越明显.
绿野仙踪 奖励 0 金币,.02 声望,于 2007-9-27 11:14:45 原因:谢谢应助!
plurality - 复数, 较大数, 多数, 兼职 (0) 投诉
P:2007-09-29 09:28:40
成缆引头时预扭
bi-color extrusion method - 双色挤出法 (0) 投诉
P:2008-12-26 09:04:44
会不会是成缆的时候几根芯线放线涨力有差异。
optical data transmission system - 光数据传输系统 (0) 投诉
P:2008-12-26 10:24:04
一、多芯电缆每芯张力受力不均
二、电缆成缆节距没有控制好,也可能出现这样的问题
bunched cable - 集束电缆;电缆群,不扭绞的多芯电 缆,成束敷设的电缆 (0) 投诉
P:2008-12-26 14:03:44
呵...我们公司也出现过这样的问题,我的个人认为是:1.改变成缆时的节距,将其稍微改小一点,但不可以太小,太小浪费而且做出来的线也不光滑,要适可而止.2.在押外护套时将放线张力竟可能的放大,线越大张力就越大,3.在押外护套时在机头前端在进线时先过一个比较小点的眼模.相信做到了,你的问题也就解决了,
polyvinyl aeetal enamelled round aluminium wire - 缩醛漆包圆铝线 (0) 投诉
P:2008-12-29 17:10:19
成缆的概念是:将多根绝缘线芯按一定规则绞合电缆的工艺过程。绝缘线芯被 成缆时,其变形有两种:一是线芯围绕圆柱成产生的弯曲变形,二是围绕螺旋线药线方向产生的扭转变形。
注意两个方面:1、成缆时几股线盘的放线张力要控制一致。
             2、开始成缆时的退扭要到位。
    这样弯曲变形和扭转变形都注意到了,也就好了。祝你成功!
grounding conductor - 接地导线(US) (0) 投诉
P:2009-01-07 11:32:56
控制内层的成缆质量,主要是控制好张力
self-propelled take-up device - 自推式收线装置 (0) 投诉
P:2009-03-13 13:45:20
将成缆收线盘具的筒体直径加大,以增加缆芯的弯曲半径
atmosphere-controlled furnace - 大气控制炉 (0) 投诉
