首页 > 光纤光缆
[光纤架空OPGW] 普通光缆施工注意事
P:2017-03-23 10:39:56
不同于OPGW光缆或ADSS光缆,普通光缆施工注意事项可分以下项:
普通光缆施工注意事项
普通光缆施工注意事项
  (1) 将普通光缆用CJ-25或CJ-35钢绞线(吊线)承挂在10kv配电线路或通信电杆上,在展放光缆前先安装好吊线钢索。在光缆盘一侧(始端)和牵引方向各安装导向索。和2个滑轮,并在电杆上安装一个大号滑轮;工作人员顺吊线乘坐飞车沿牵引方向前进,每隔20~30m安装一个导向滑轮,一边将牵引绳通过每一个滑轮,一边顺序安装,直至到达光缆盘处与牵引端头接好。牵引时注意按设计要求的张力展放光缆。每盘光缆牵引完毕,由一端开始用光缆挂钩分别将光缆拖挂于吊线上,替换下导引滑轮,并按要求在杆塔上作伸缩弯,整理挂钩间隔;光缆接头预留长度为8~10m,应盘成圆圈后用绳索捆绑在杆上。普通光缆的架设放线方法见下图9
  (2) 普通光缆一般沿线有设施(如10kv线路、通信线路、电缆沟及隧道等)敷设,其余光缆接续盒应放置在易于检修的地方(如电缆沟入口附近、水泥杆及铁塔上等)。
  (3) 敷设在电缆沟及隧道中的普通光缆应在支架上固定牢靠,其放置位置应尽可能避免积水的侵泡。
  (4) 为保证普通光缆的最小弯曲半径(敷设时为光缆外径的20倍;工作时为光缆外径的10倍),施工时在每一个较大的转角处,应绕匝数圈后再向前敷设。
  (5) 为偏于普通光缆的维护辨认,放线施工结束后,在缆体上应间隔数米做一明显标志。
  (6) 普通光缆在隧道或电缆沟中的放置位置应尽可能远离较高电压等级的电缆,敷设后应在光缆上做明显标志,以便于识别。
本文有沃尔夫线缆整理发布,文章部分来源于网络,如有侵权请联系我们及时删除
ratio of lay - 绞距比 (0) 投诉
