[技术资料] 电线电缆耐火试验机 满足耐火完整性试验、大线冲击试验、小线冲击试验
P:2017-03-22 13:42:45
TEL:0512-82256088 (30线)-8010
QQ:455069057
产品介绍:
耐火特性燃烧试验装置适用于GB/T19216-2003《在火焰条件下,电缆或光缆线路的完整性试验》标准和GB/T19216-12-2008《在火焰条件下,电缆或光缆线路的完整性试验 ,第12部分试验装置 火焰温度不低于
标准:
• GB/T19216.(11、21、23、25)-2003;
• GB/T19216.(12、31)-2008;
• IEC60331—1
• IEC60331—2
技术参数:
• 燃烧架为柜式、耐火特性和耐火冲击为一体方便操作及其外观美观大方;
• 燃烧器:500毫米的带型喷灯一件(含文丘里混合器),燃烧器孔3排交错排列孔直径:φ1.32中心距φ3.2,燃烧器可上下、左右调节满足与电缆水平和垂直距离的定位;
• 耐火特性支架:由两个金属环支架,中间长度大约
• 耐火冲击支架1:冲击试验梯架由钢材框试验梯架上两根位于中央的垂直钢构件可以调节,试验梯架长约
• 耐火冲击支架2:试验架由两根25*25mm的方钢和一件10*300*900mm的纤维板组成;试验架的总质量为10±0.5KG;由四个橡皮衬套橡皮衬套(硬度为(50~60)肖氏A)固定在钢制支撑杆上
• 样品施加电压:AC100V~1000V可调;
• 试样短路击穿电流
• 试样维持电流100-260MA可调 ;
• 三相变压器:380V,9KVA;
• 试样短路、断路停止供火并切断电压,软件并有故障提示;
• 供火时间:0~999Min可调;
• 用于矫正火焰用的二支φ
• 气源的控制与调节:空气流量为质量流量计20~
• 控制方式:由电脑软件控制操作,监控试验过程中的电流、电压燃气流量、试验结果、曲线打印。
规格:
• 试验支架尺寸:
• 控制箱尺寸:
• 试验箱:
• 气源:丙烷、空气(客户自备)
• 电源:三相五线 AC380V 50/60Hz
optical fiber cable component - 光纤光缆元件 (0) 投诉
