首页 > 国外线缆
[问题求助] 关于UL1581水中耐压测试
P:2009-11-21 09:25:44
820.1试验设备应包括一只试验圈浸水用水箱,接地电极或类似装置(接地的金属水箱,其内表面直接完全与水接触---即不涂漆,上釉或涂覆其它绝缘材料).断路器.灯排或其它指示电路中击穿电流的装置和符合下文要求的变压器.试验电压应由一台48~62Hz的隔离变压器提供,变压器的输出电压从零附近开始连续上升直至至少达到规定的试验电压rms值,升压速度不得大于500V/s.电路中接上试样后,输出电压的峰值因数(峰值除以均方根值)应等于纯正弦波上半部输出范围峰值因数的95~105%,应使用电压表连续检测输出电压,该电压表(模拟型而不是数字型)的响应时间在规定的升压速度下不会造成大于1%满盘的滞后误差,其总精度不会造成大于5%的误差.变压器可输出的最大电流应保证可进行满线盘电线电缆的例行生产试验而不会发生充电电流引起断路器跳闸现象.水应处于任何合适的温度,不使用任何校准系数.
820.2准备试验圈或试验线盘时,电线电缆的每个端头应远远高出水箱水面,在每个电线电缆端头,应从绝缘表面剥去约
820.3试验电路的一头应接到电缆的导体上,另一头应接到电极上,电极接地且与导线圈浸入其中的水接触.
820.4施加的电压应从零附近开始匀速或近似匀速上升,升压速度应不小于在60秒内升至100%电线电缆额定电压,不大于在10秒内升至100%电线电缆额定电压(任何情况下升压速度不得大于500V/s).以这样的方式继续升压直至达到规定的试验电压rms水平.如果达到这个水平后未发生击穿.电压应保持在规定的水平上60秒.然后以上述速度降至零附近.如果在电缆标准规定的电压水平以下当施加的电压上升或下降时发生击穿或在电缆标准规定的水平保存持不足60秒,则电线电缆不合格.
820.5击穿一般表现为因电路电阻降低而出现的电涌,它可通过断路器跳闸.与导线圈串连的灯排发亮或其它方法指示.如果变压器可输出的电流很大,发生击穿时常常可在电缆的击穿点上观察到闪光.如果其它装置无法指示击穿,则按920节“水中绝缘电阻试验“所述测定的室温下电阻,可指示击穿。先做电压试验的部分原因就是要提供该项有效的检验方法。
optic access network - 光接入网 (0) 投诉
17
