[问题求助] VV22-0.6/1kv平方数问题
P:2017-03-20 15:19:51
10平方双芯,10平方三芯,是不是代表2根10平方,3根10平方的?还是代表2根加起来10平方,三根加起来10平方?
brake - 制动,刹车,制动器,刹车装置 (0) 投诉
P:2017-03-20 15:53:51
这个低级的问题不想回答!拿分走人!
multiple conductor - 多股导线,分裂导线 (0) 投诉
P:2017-03-27 09:29:43
代表2根10平方,3根10平方
impregnating vessel - 浸渍缸 (0) 投诉
P:2017-03-27 10:03:06
好幼稚的问题啊
fused biconical taper - 熔融拉锥技术 (0) 投诉
P:2017-04-01 09:27:01
2根10平和3根10平
shrinkage test method - 收缩试验方法 (0) 投诉
P:2017-09-01 20:42:25
这个低级的问题不想回答!拿分走人!
pull-off speed - 牵引速度 (0) 投诉
P:2017-12-03 10:02:36
plug optical fibre - 插塞式光纤 (0) 投诉
P:2017-12-04 15:23:58
弱智问题
ply separation - 分层 (0) 投诉
P:2017-12-26 20:35:46
是这样理解的,2*10就是2根10平方的线,3*10就是3根10平方的线;
pressure cable - 压力电缆 (0) 投诉
P:2018-10-09 09:04:11
aggregate - 机组,成套设备 (0) 投诉
