首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 成缆导体变扭曲怎么回事
P:2017-03-20 12:36:21
成缆导体变扭曲哪位大师知道怎么回事吗?
plug static pull tester - 插头线静态拉力试验机 (0) 投诉
P:2017-03-20 14:53:02
来张图片看看
vacuum-drying kettle - 真空干燥罐 (0) 投诉
P:2017-03-20 15:57:49
哦!是导体扭曲变形了哦!是导体绞合节距太大了吗?
Bill of Material - 材料表 (0) 投诉
P:2017-03-20 17:30:54
1.张力不均匀。2.定径模太大 3.节距太大
styrene dielectric cable - 苯乙烯绝缘电缆 (0) 投诉
P:2017-03-21 16:14:59
照片发不上来怎么回事哦!是绝缘没有破,里面导体变形,扭曲了,把绝缘都撑大了。绞丝绝缘时都正常!
supervision - 检查,检测,控制 (0) 投诉
P:2017-03-22 09:06:14
多大平方的?成缆方向和导体绞向是反的?单只导体多大的?绞距分别是多少?成缆外径和成缆用的模具是多大
muhilayer crosshead - 多层挤出十字机头 (0) 投诉
P:2017-03-22 09:30:28
这应该是绞线的方右和导体的方向相反导致的。把绞线的方向改成和导体一致应该就可以了。
Unaged - 老化前 (0) 投诉
P:2017-03-22 10:41:08
导体绞合退扭了没?成缆时退扭了没?
wire drawing mill - 拉线机 (0) 投诉
P:2017-03-22 12:07:18
导体绞合方向和成缆方向不一致?导体绞合没有退扭?成缆没有退扭?
speckle - 斑点,散斑 (1) 投诉
P:2017-03-22 13:50:51
对绞的问题。张力不稳定。或者节距齿轮坏了。
digital display - 数字显示 (0) 投诉
P:2017-03-22 16:59:31
如果排除了成缆节距、绞向是否统一、进线张力、线对同步与否、铝箔麦拉张力、铝箔绕包的方向、退扭、牵引速度、收线张力、收线速度、线体是否正确经过导轮、操作工技术经验、设备是否正常等原因的情况下,可以考虑成缆上机前是否有检查?也许问题可能出现在上道工序,对绞或包纸也会存在对导体有隐性的扭伤!
measurement and control in line - 在线测量与控制 (1) 投诉
P:2017-03-23 07:08:56
YJV 4*185+1*95   绞线节距15倍,外层左向,成缆右向,在1600笼绞机上生产。成缆节距60倍,成缆进模前主线绝缘里面导体扭曲。
entry size - 进线尺寸 (0) 投诉
P:2017-03-24 09:38:18
估计刚开始你线的进线方向不一致,4根线不同步吧
loss - 损失,损耗 (0) 投诉
P:2017-03-24 13:26:31
导体是压型的吧?外层绞向试着和成缆方向一致,会好很多
Zirkonal - 泽科纳尔合金(一种铝合金,含Cu 15%,Mn 8%,Si 0.5%以下,其余为Al) (0) 投诉
P:2017-03-24 17:17:50
绞线的时候节距问题,绞线的时候看不出来,当你挤绝缘的时候经过收放线和牵引的作用,把整根导体的应力集中到一小段上,开完绝缘收线的时候有微退扭作用。此时你不能发现有问题。当你再次放线。集中的应力就表现出你能看到的现象了。
hydroscopic - 深水望远镜的 (0) 投诉
