首页 > 线缆机器设备
[押出设备] 问价(45机低烟无卤螺杆)
P:2007-09-25 15:19:55
45机低烟无卤螺杆的价格,有谁知道,告知一下。
Intranet - 企业内联网(企业内部的一种电脑网络,可与Internet连接) (0) 投诉
P:2007-09-25 15:25:16
广州市中电电工专用设备有限公司有卖的你可以问一下!电话是:020-23833087
ABS - acrylonitrile-butadiene-styrene丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 (0) 投诉
P:2007-09-25 15:52:34
压缩比,2:1        长径比,25/26:1
  Ø70机低烟无卤料专用螺杆价格在 3800左右/根。
TEE joint - T型接头 (0) 投诉
P:2007-09-25 17:10:45
以前的LSHF螺杆的压缩比都是1.2:1,不知道从什么时候都变成2:1了,或许是材料的变化吧
apparatus for matching wires - 线芯匹配装置 (0) 投诉
P:2007-09-25 20:16:04
1500元/根,主要要测量好根部连接尺寸,有需要将根部图发到:LIANGDAMIN@126.COM
wire roll - 线材轧辊 (0) 投诉
P:2007-09-26 08:05:42
LSHF料的压缩比是要1.4以下.而且如果要通水冷却的价格要贵的多.如果采用普通的,不2500就可以搞定.便宜的有个问题,就是电镀层容易脱铬.这个要注意.因为好的电镀是较贵的.
hot-rolled steel - 热轧钢 (0) 投诉
P:2007-09-26 14:24:49
價格那麼低呀
我們買 的都在1萬元右左呀
X-conn - 十字接头,交叉连接 (0) 投诉
P:2007-10-13 05:40:09
2500元一台,我们也是刚买的,质量不错
length accumulator - 长度储线器 (0) 投诉
P:2007-10-14 15:34:59
問問東莞鉦威看看,他們工程部夏工比較專業。手機13712600526
high speed vertical twister - 立式高速绞线机 (0) 投诉
P:2007-11-16 10:21:58
实际价格不到1000元,别听所谓的专家忽悠,一套45的料筒和螺杆总价也不过1500元/套,光一根低烟无卤螺杆价格只有其1/3,这其中的一张纸未被捅开而已,不信买根回去试试和你那上千上万的有啥区别?
drum-lifting jack - 电缆盘升降用千斤顶 (0) 投诉
P:2007-11-16 16:45:19
樓上的可否和我聯系
我正需要此產品
aging characteristic - 老化特性 (0) 投诉
P:2007-11-19 09:16:52
我的电话:13339263968,电子信箱:LIANGDAMIN@126.COM,梁工收.
description - 描写, 记述, 形容, 种类, 描述,品名 (0) 投诉
P:2008-02-07 18:13:59
如果按正规的机械制造工艺做出好的螺杆是要一万左右的价格,一千多的螺杆肯定是从偷工减料的,这就好比低档的小车与高档的小车相比在路面好或车速慢的时候分别不是很大,可一但车速提高或用一段时间,低档车相对高档车会有很多问题.
steel buried type optical indoor cable - 钢丝埋入式户内光缆(四根支承钢丝埋设在PVC护套内) (0) 投诉
P:2008-03-30 21:09:19
我记得压缩比选用的1.3吧
买设备送的,价格不详
trailable seismic streamer cable - 海洋地震探测用拖曳电缆 (0) 投诉
P:2008-07-19 14:14:01
專業。手機15855552205
controlled atmosphere furnace - 可控大气退火炉 (0) 投诉
23
