首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] BLX型布电线与架空电缆的区别
P:2017-03-17 16:27:16
就目前的市场行情来看呢,国内的架空电缆的用量是越来越大了,各大企业都在个字的生产开发市场会需要到大量的各种不同户型好的架空线缆,在人们日常的销售生产当中,仍然是有一些客户会提出,他们需要订购BLX电缆,用来替代架空绝缘电缆的使用。根据我们对线缆行业市场的调查可以看出,国内的大部分主流电线电缆生产企业都已经不会再生产BLX电缆,以正因如此小编对这两种电缆的差异性提出一些个人看法:
1、 就目前来看,国内可以生产低压架空电缆的企业,都是以国家标准GB∕T 12527-2008《额定电压1kV及以下架空绝缘电缆》作为参据的。这个标准是2008年修订更新的最新版的国家标准了。架空绝缘电缆主要是用于架空固定的敷设、引户线等等场所,其绝缘材料采用可以耐候性专用的架空绝缘电缆材料,所以架空绝缘电缆的结构相对简单、其本身安全可靠同时机械物理性能和电气性能都很优异、还具有耐环境耐紫外线等等的优点。由于它的绝缘材料采用的是耐候性专用的架空绝缘电缆材料,电缆的长期允许工作温度甚至可以高达70℃或者90℃,并且架空电缆的电绝缘性能十分优异,体积电阻率可以达到1.0×1012Ω?m以上。在敷设电缆的过程当中,采用架空绝缘电缆可以减小敷设的间隙,节约线路的走廊、减小电压降的效果。在使用电缆的过程当中,可以减少供电事故的发生,更能可以确保人身安全。
2、 现在国内企业生产的BLX型产品,其主要是依据JB/T1601-1993 《额定电压为300/500V橡皮绝缘固定敷设电线》为参考的,这项标准是1993年制定并且发布的,至今已经有将近20年都没有更新了,这种产品在市场上已经开始慢慢地被架空电缆取代了。BLX型橡皮绝缘固定敷设电线适用于交流额定电压Uo/U为300/500V以及以下的电气设备以及照明装置系统,这种电线的长期允许工作的温度是65℃。其结构是铝导体、挤制橡皮绝缘、外面的编织丝是涂脂沥青材料,涂脂沥青材料的作用是抗紫外线。这种电缆在使用了两年左右,往往就会出现因为风刮日晒而导致的编织玻璃丝发生脱落、破损的情况,也就致使BLX电线自身的使用寿命很短、抗老化性能也很差,同时还污染环境哦。
伴随着电缆产品的国家标准在不断的更新,根据国家用电需要安全可靠的要求,BLX型布电线在性能上已经远远不如架空电缆了,所以市场上的架空绝缘电缆已经开始慢慢地替代BLX型电缆了。
oil immersion test method - 浸油试验方法 (0) 投诉
