首页 > 线缆专业话题
[专业话题] 比线缆价钱更重要的是线缆的质量
P:2017-03-16 16:03:04
每当在较冷的天气,家里的那些各种用来御寒的电器使用的频率也是越来越高,这些看似很平常很无害的家用电器,其实都是暗藏着火灾隐患的,家庭火灾多是由此而引起的。
电气火灾的频发,已经成了大家日常生活中最为担心的事情之一了,要如何防止甚至是杜绝此类事故的发生呢,这个问题也成为了不少人正在苦苦探寻的事情。其实事实上,电线作为承载电力传输最根本的载体,线缆的质量的好与坏对电器火灾的发生起着决定性的作用。
市面上常有不少标注着同样规格与长度的电线,但是在价格方面却是参差不齐,高矮不一,有的线缆产品甚至可以相差到接近一倍的价格。很多消费者在购买的时候当然就会首先去选择便宜的产品了,但是你知道它们为什么可以在铜价不断上涨的今天还是那么地便宜吗?
最直接也是最有效地可以节省成本的方法就是偷工减料了,假如你买回来的是100M一卷的电线,但是实际上却只有八九十米,甚至只有六七十米长,而这些你根本不可能用肉眼就能看出差别。不过只要是按照规定的工序以及合格的材料,这种方法或许对线缆的质量并没有什么太大的影响。但是如果是减少线缆产品的横截面积那就是另一种结果了。例如你买了一条2.5平方毫米的线缆产品。可是实际上呢,却只有2.0平方毫米。可能听起来这没什么,只相差0.5平方毫米嘛!但就是这0.5平方毫米却给你的生活留下了巨大的安全隐患。这种线缆的质量不合格的产品的使用过程中,电线的负荷很容易不足,就很可能导致电线发热,从而引起火灾的发生。另外,在铜芯的选择上,国家规定的铜导体是要使用电解铜的,纯度为99.9%,但是有些人就是为了节省成本,会使用再生铜,这种铜杂质很高,这就会导致导体的电阻不符合标准。
所以说大家在挑选线缆产品的时候,最看重的一定是线缆的质量而不是价格。作为始终致力于成长为高科技、高品质以及高效率的世界级电线电缆制造商的沉兴线缆集团所采用的全部都是99.99%的环保无氧精铜,不含任何杂质,发热低,能耗也小,导电效能更是高出一般铜导体的10%左右。同时采用国际上先进的挤塑工艺,绝缘包覆十分均匀,同心度很高,电流绝对不会从最薄处击穿。当然,沉兴线缆集团还积极响应了国家环保的号召,其绝缘层采用的是进口添加剂,不含有任何的有害重金属,其生产的产品各项指标均是通过了各项官方认证以及肯定。
其实避火灾并不可怕,我们可以通过线缆的质量在根源处抑制了这种情况的发生。选择优质的电线以及值得信赖的品牌,让他们来为我们安全和美好的生活保驾护航,难道不好吗?
adjacent channel transmission - 邻频道传输(有线电视) (0) 投诉
