[问题求助] PE管试压时为什么采用水压?
P:2017-03-16 15:11:18
pe管材试压时,一般都会建议采用水压而不是气压,这是为什么呢?
1、由于气体介质的不稳定性,气体具有以下性质不利于塑料管材试压:
(1)体积不受限制,流动速率快
气体可以扩散,其体积不受限制。气体进入PE管道后会充满整个空间,容易压缩及伸张,且气体流动速率过快,会使PE管材内壁受到气体的瞬间冲击力而造成损失。
(2)体积受温度影响较大
气体热容量较小,其体积受温度影响较大,特别是在周围环境温度升高时会发生膨胀,造成管道内瞬间压力升高发生爆破,存在安全隐患。
(3)难以鉴定管线泄漏情况
由于气体看不见、摸不着,若采用气体试压,PE管线存在漏电不易察觉。
2、水介质相对于气体介质物理性质更加稳定,试压时一般采用水压进行试验。
(1)PE管道的严密性及强度试验必须以水为介质,采用水压试验的方法试验。严禁以气体为介质进行试压。
(2)鉴于水介质物理性质的稳定性,其对管材内壁产生的压力较为均匀。使管材强度试验(即承压能力)的检验效果更加准确,严密性试验(即是否存在漏点)的检验效果更为直观。
惠州中塑塑胶制品公司是集PE管、PE管材生产销售一体的PE管厂家,提供各种规格和口径的HDPE管材、PE管规格、PE管价格、PE消防管、PE管批发、塑料PE管优秀的PE管厂家!http://www.--zspeguan.com
compound twisted wire - 复合绞线(混绞或不同材料的股线组合绞) (0) 投诉
