首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] 导线印字求助
P:2017-03-15 11:35:19
想咨询下导线在线印字大概能达到多少线速度?
电线材料是PVC和PE,线径在1.3mm~4.5mm之间!
water-impervious cover - 不透水外套(电缆接头盒用) (0) 投诉
P:2017-03-15 13:43:53
普通印字机的线速度在500米左右,也有快的,上海有一家可以到1000米。
dual type filter - 双式过滤器 (0) 投诉
P:2017-03-16 10:40:01
你是喷码还是采用字轮?如果是字轮,基本上取决于你生产的线速。
filler compound - 填充剂 (0) 投诉
P:2017-06-07 10:41:46
普通调整印字机速度最快500米,超高速印字机可以达到1200米,不过操作人员的技术很关键,不然印字质量肯定会有问题的
indentation depth - 压入深度,压痕深度 (0) 投诉
P:2018-01-15 23:31:30
我们用激光喷码机做过6m/s的速度的,在重庆、山西、湖南等地均有参考案例;<div>http://www.--feisifujixie.com/products/showproduct.php?lang=cn&id=105</div>
metal tape welder - 金属带焊接器 (0) 投诉
P:2018-03-06 10:23:33
<div>请问是哪一家生产商?我也有这方面的需求,能告诉一下吗?</div><div>
</div>
SR - 硅橡胶绝缘控制电缆,使用电压 600V,温度 125℃。 (0) 投诉
