[挤塑工序] PVC绝缘和PVC护套可以通过两个螺杆一次挤出吗
P:2017-03-09 20:55:29
可以的话采用哪种挤出方式,求大神指导下
XLVLDPE - cross-linking very low density polyethylene交联极低密度聚乙烯 (0) 投诉
P:2017-03-10 08:21:22
可以
standard terminal interface - 标准终端接口 (0) 投诉
P:2017-03-10 10:18:21
双层共挤
fiber to the face - 光纤到楼面 (0) 投诉
P:2017-03-13 15:01:39
是的!
c.d. - current density电流密度 (0) 投诉
P:2017-03-14 09:36:43
这样需要如何操作呢?
IGCV - inert gas continuous vulcanization惰性气体交联法 (0) 投诉
P:2017-03-15 00:15:59
可以的,用2个主机共挤方法,可以微信13656802090
sectionalizing joint - 分段式接头 (0) 投诉
P:2017-03-15 19:55:02
yanhuhan:
是的!
<div>挤压的方式吗</div>
self lubricating enamel coating - 自润滑漆层 (0) 投诉
P:2017-03-15 19:55:36
bogesuji:
<div>挤压的方式还是挤管的方式</div>
autoignition point - 自燃点 (0) 投诉
P:2017-03-16 13:00:40
双层共挤,使用双层共挤机头就可以了
solubility product - 溶度积 (0) 投诉
P:2017-03-16 13:02:49
双层共挤
shackle - 绝缘器,在…装绝缘器 (0) 投诉
P:2017-05-09 10:32:56
有的要求绝缘和护套不能粘连  双层共挤可能有问题
rotating die box - 旋转模箱 (0) 投诉
P:2017-05-13 17:13:39
这个不怕黏连,将来不好剥啊
heavy gauge wire - 粗线 (0) 投诉
P:2017-06-21 14:34:48
你这个牛比  了   我都没事过双层共挤。长见识了
bedding - 铠装垫层 (0) 投诉
