首页 > 新产品 新技术
[阻燃耐火] 普通阻燃胶太小儿科,耐火等级为A3的防火硅酮胶研发
P:2017-03-09 11:04:43
摘要:介绍了幕墙防火封堵设计的方法及防火封堵相关的标准和法规、幕墙用防火密封胶的性能要求及其测试方法;对比了普通阻燃密封胶与防火密封胶在标准、检测等方面的差别。指出阻燃密封胶侧重于材料本身的难燃性,而防火密封胶侧重在应用中是否能保持结构整体的耐火性能;认为采用阻燃结构胶对幕墙作结构装配或结构粘结,可能造成更大的安全隐患。<div>
关键词:硅酮密封胶;建筑幕墙;防火;阻燃 <div>
| 序号 | 标准 | 标准名称 | 要求 |
| 1 | GB 23864—2009 | 《防火封堵材料》 | 最高级别A3 级 (800~1100℃耐火3 h) |
| 2 | GB/T 2408—2008 | 《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》 | 燃烧性能不低于HB 级 (UL94-V0 级) |
| 3 | GB/T 9978.1—2009 | 《建筑构件耐火试验方法 第1 部分:通用要求》 | 30min升温至800℃ 90min升温至1000℃ 180min升温至1100℃ |
| 4 | GB/T 24267—2009 | 《建筑用阻燃密封胶》 | 通用要求 |
| 5 | GB 16776—2005 | 《建筑用硅酮结构胶》 | 通用要求 |
| 6 | JGJ 102—2003 | 《玻璃幕墙工程技术规范》 | 通用要求 |
| 7 | GB 50016—2006 | 《建筑设计防火规范》 | 通用要求 |
| 8 | GB 50045—95 | 《高层民用建筑设计防火规范》 | 通用要求 |
耐火等级为A3的防火硅酮胶要满足这么多要求,普通阻燃胶在它面前太小儿科了。
[xifei 在 2017-3-9 11:09:24 编辑过]
high impedance cable - 高阻抗电缆 (0) 投诉
