首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] 柱塞推挤PTFE绝缘火花多
P:2007-09-25 11:06:51
柱塞推挤PTFE绝缘火花多,看了火花点是裂纹和裂口,是什么原因造成的啊?怎样解决?
telecasting - 电视广播 (0) 投诉
P:2007-09-26 08:18:46
RR值是多少?用的是什么料?溶剂配比是多少?
hoist - 起重机,吊车 (0) 投诉
P:2007-09-26 10:15:27
RR是什么啊?
cable forming board - 电缆成型板,电缆模板 (0) 投诉
P:2007-09-28 22:08:07
把你的实际情况说清楚, RR是REDUCTION RATIO, 压缩比的意思.
washing zone - 清洗区,洗涤区 (0) 投诉
P:2007-09-29 12:47:16
我用的大金F201,溶剂15%,RR为1400左右
POVAL - polyvinyl alcohol聚乙烯醇(日本常用) (0) 投诉
P:2007-09-29 12:55:51
用的是国产还是进口机器? 缸筒直径和出线直径? 出线速度? 模间隙? 各温区的温度?
但好象15%少了点吧? 用18.5-19%试试
gallery - 坑道,地道 (0) 投诉
P:2007-09-29 13:04:35
是啊,我还没太说明白,对不起各位
缸筒内径50,芯棒20,模间距约0.7,挤出19/0.23(进线直径1.15),内模管外径1.8,外模孔2.0,挤出产品直径1.95左右,挤出偏心正常,但出现大量裂纹。
inflammable cable - 易燃电缆 (0) 投诉
P:2007-09-29 13:05:24
大家帮忙想想解决办法,提点建议。
ultrasonic weld - 超声焊接 (0) 投诉
P:2007-09-30 00:47:12
高手给的建议:
(1)油的类型, 和油的含量(提高点)
(2)模间距 , 调大点尝试一下
(3)速度 ,这个估计你知道的, 总不能让油没蒸完就烧结.
(4)检查每段的温度是否准确? 有时前面的温度不准会让油蒸发不干净.
(5)上面的试后都不行, 重新再做模具.
上面几点不分先后, 看你运气了, 但一般都可以解决
薛冬平 奖励 0 金币,.15 声望,于 2007-9-30 8:22:08 原因:感谢支持
MTBF - mean time between failures平均故障间隔,平均无故障时间 (0) 投诉
P:2007-09-30 08:31:42
建议别用航空煤油, 损失比省的钱多得多!
其他有用的资料看这里: http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=17339
conductor wire - 单线 (0) 投诉
P:2007-09-30 12:47:34
你加颜色了吗
航空煤油,还没那么恐怖,但是配比要经常调整
vacuum annealing plant - 真空退火设备 (0) 投诉
P:2007-10-01 13:03:06
楼主, 你的压缩比只有780左右, 不是1400 ! 根据RR可以适当调一下油的比例关系.  还有模间距也太小了不得.
flexing test - 卷绕试验 (0) 投诉
P:2007-10-04 11:59:59
压缩比才800左右,溶剂比例太小了,你用内含的算法,溶剂到17.5%应该就可以了,还有你的OD1.95mm如果指的是成品那么模具有点小到2.2mm会比较好!要是是挤出OD那模具就太大了,外模2.0mm挤出OD最好能在2.05mm~2.1mm.
bacterial pollution - 细菌污染 (0) 投诉
P:2007-10-04 17:05:19
溶剂比例 少 还有就是模具间隙过小造成,试着改善这两点,还有关键就是模具的光洁度,这三点解决了基本上这个问题就没有了 ,我现在做到RG393  都不会出现这个问题,关键这个要你自己去总结。
self-vulcanizing rubber - 自硫化橡胶 (0) 投诉
P:2007-10-08 09:52:55
这些意见对我很重要,谢谢大家!
quench ageing - 淬火时效,冷淬时效,马氏体时效(处理) (0) 投诉
30
